je recherche le schema électrique de l actionneur electrique de l embrayage d une c3 pluriel de 2011. boite robotisée type MA moteur NFU pour info j'ai le defaut P0744 , defaut signal moteur de l actionneur d embrayage : circuit ouvert VIN en MP si besoin merci d avance et bonne soirée |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | pp08 (09/10/2023) |
merci de ta reponse mais je voudrais le schema pour verifier l actionneur |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, envoi moi le chassis pour ton schéma si tu en encore besoin.
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | pp08 (10/10/2023) |
https://postimg.cc/c6gqhPCQ
---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h47 ---------- ![]() ---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h48 ---------- https://postimg.cc/kBNfnyDV |
Bjr a priorie actionneur embrayage hs . Si tu est bricoleur , demonte le et ouvre le . Le moteur a l interieur possede 2 charbons . Avec un ressort ou double ressort qui vient les maintenir appuyer contre le rotors.( comme les moteur de perceuse ). Tu les nettoie car de la salete vient s interpose entre et cree un non contact ( d ou l erreur circuit ouvert ) . Si c est pour toi , essaye de voir si tu trouve la reference des charbons pour les changer . Si pour un client . Change L actionneur .( moi je l ai deja change et je l avait trouve sur amazone marque valeo en neuf) .
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | pp08 (10/10/2023) |
Je t'ai envoyé le schéma aussi.
Bon diag à toi |
#9 | ||
merci pour le schema bonne journée ---------- Post added at 08:54 AM ---------- Previous post was at 08:51 AM ---------- Citation:
l actionneur est neuf.(sachs) apparemment d apres le code defaut c est plutôt un problème de câblage. merci de ta reponse |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | jcb31100 (10/10/2023) |
#10 | |
salut tu aurais pas la légende STP merci de ton aide |
Slt normalement tu n'a pas besoin de shema pour faire les tests de continuité, l'actionneur d'embrayage et connecter au calculateur boite .
Vérifie déjà si il est alimenté
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | pp08 (16/10/2023) |
c est quand meme plus facile avec un schema. merci |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | OILC93 (16/10/2023) |
Huum oui pas faux
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum,
Combien tu payes pour les docs complets de formation confidentiel citron ?? ![]() Formation complète confidentiel.jpg |
#15 | |
| schéma électrique boîte à fusible Renault trafic 3 année 2015 | BILAUTO | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 17/03/2024 11h29 |
| cherche schéma de câblage pour actionneur pompe a eau 207 vti 8fp | yacine27000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 23/02/2020 21h03 |
| Actionneur embrayage electrique | Myahmedidri | Boite de vitesse | 0 | 26/04/2019 09h51 |
| Besoin du schema electrique citroen berlingo 2004 2.0 l hdi | ishams2002 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 19/04/2015 01h03 |
| Dacia Dokker schema electrique et boite fusible | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/05/2014 21h49 |
