Vieux 02/10/2023, 10h25   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut 1.2 puretech compression
J'ai fais faire à distance sur une ds3 1.2 puremer** pardon puretech un test de commression car la voiture se met en mode degradé et monte à 70kmh max.
Je vais la voir pour passer la valise, mais je pense directement que la crepine d'huile est bouchée.
Voici le test compression, pouvez vous me dire si ça va ou faut carement changer le moteur? Vraiment merci d'avance
Cylindre coté bocal ldr 12.5 bar
Cylindre milieu 12bar
Cylindre cote boite 12.5bar
Merci à vous ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2023, 11h41   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci à vous ;)
Slt ce moteur est donné pour un taux de compression de 10.5 et la tu es a 12 donc parfait . Perso j'ai ce moteur qui peut une pure merd.. pour quelqu'un qui ne connait rien a ce moteur mais pour une personne qui l'a bien étudié et qui lui fait son entretien spécifique c'est tranquille. Le plus gros conseil dessus c'est d'oublier la préconisation de courroie a 100000 et d'y penser tout les 50000 plutôt et bien sûr vidange tout les ans ou tout les 10000 max . Après je roule jamais en E10 mais toujours en 95 ou 98 on ressent bien la différence
Dernière modification par OILC93 ; 02/10/2023 à 11h45.
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Dockio (07/10/2023), Liteonn (07/10/2023), maitresox (07/10/2023)
Vieux 02/10/2023, 15h00   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Compressions ok, controle clapet decharge, turbo et weast gate et clapet couvre culasse
Vieux 03/10/2023, 06h36   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Y va falloir voir ce que raconte la valise.
Un contrôle de la courroie sera également une bonne chose, largeur et état (craquelures...).
Tu as un historique du véhicule ?
Vieux 07/10/2023, 19h37   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir
Merci pour vos reponses
Alors j'ai pu faire un diag et les defauts suivants:
Defaut permanent
P15A8: circuit huile. Pression non coherente avec pression atmospherique
Defauts fugitif
P0011: verrouillage dephaseur arbre a came admission
P2262: vanne regulation de suralimentation bloquée fermée
P0299: capteur de pression de suralimentation
Je change la pompe a huile + distrib + vidange et on verra
Encore merci, je vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Pilouf (08/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 20h30   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, P15A8 = crepine bouchée
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
guyom78 (23/04/2024), Liteonn (07/10/2023), maitresox (07/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 23h29   #7
Dockio
Avatar de Dockio
Pouvoir de réputation: 5
Dockio is on a distinguished road
Comme tu dis pour celui qui fait son entretien spécifique no soucis, mais y a que des gars comme nous pour vidanger tout les 10 000, mais le client lambda sa préconisation en utilisations normale est a 25000km, donc ta compris je ne te fait pas de dessin pollution de l'huile par l'essence etccc et op la courroie part en cacahuète, j'ai l'info de chez Peugeot que les prochains vont être sortis à chaîne donc un petit aveux de faiblesse de la part de pigot tout de même.
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
Merci à vous ;)
Comme d'habitude à coup sur ouvre le bouchon regarde l'état de la courroie et au pire achete l'outil sur amazon pour savoir la largeur de la courroie, mais tu peux faire tomber le carter d'huile et surprise crépine colmaté.
Dockio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2023, 04h51   #8
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
P0011: verrouillage dephaseur arbre a came admission , avec ce défaut ca sent les morceaux de courroie qui se baladent dans le circuit d'huile ou qui restent bloqué dans la crépine.
Avant de te lancer, si tu vois que la crépine de la pompe est bien enfoncé, il faut la virer.
Avec tout le néttoyage des composant moteur qui travaillent avec l"huile of course.
J'adore ce moteur (mdr)
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Pilouf (08/10/2023)
Vieux 08/10/2023, 08h09   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Bonsoir
Defaut permanent
Defauts fugitif
Tu peux rajouter une vérif des coussinets, nettoyage du circuit d'huile (tamis graissage turbo, électrovanne pompe à huile, les 2 électrovannes d'arbres à cames, pompe à vide...) il serait dommage de faire des frais pour rien... et puis le temps que le moteur sera par terre... comme il faut le tomber pour remplacer la pompe à huile...
Si la crépine est aspirée, comme sur la photo, normalement il y a un plastigage à réaliser sur les paliers d'arbres à cames. Après, à voir en fonction des résultats.
Sur certains N° de série, la qualité d'huile a changé. Ça passe de 0W30 (B71 2312) à de la 0W20 (B71 2010), à vérifier sur Service Box.
Type de fichier : jpg 20230619_184518.jpg (86,9 Ko, 16 affichages)
peugeot 308 1.2 puretech dzdzpwr PSA Group Peugeot, Citroën 22 29/01/2026 21h03
1.2 puretech 110cv pcv valve chourik2002 Automobile en général 7 28/07/2023 07h34
308 1.2L PureTech 110 - DTC P0494 Mehdi13 Chiptuning 2 07/07/2022 06h45
Taux de compression E85 et pression de compression OVERSPEED Ethanol E85 0 12/02/2022 09h42
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
