Vieux 06/07/2022, 14h09   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut 308 1.2L PureTech 110 - DTC P0494
Salut la team, est ce que quelqu'un arrives a faire des DTC sur Valeo VD46.1 d'une Peugeot 308 1.2L PureTech 110 de 2015 svp ?
J'ai besoin de faire sauter le P0494, merci d'avance
Type de fichier : zip 308_2015_1.2_THP_Puretech_110_hp_Valeo_VD46.1_OBD_NR.zip (1,77 Mo, 5 affichages)
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 06/07/2022, 21h20   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
P0494 sur la ventilation moteur faut oser le faire quand même . Pas de solution en dtcoff à ma connaissance sur valeo vd46.
The Following 3 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Fastdiag (07/07/2022), OVERSPEED (07/07/2022), Quattro899 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 06h45   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
La suppression des DTC c est normalement reservé a des cas precis et surtout pas á des ''reparations virtuelles'' car meme si le defaut ne s affiche plus le probleme existe toujours .
Sur le Puretech et en plus sur un probleme de refroidissement c'est une operation suicide sans compter les autres problemes de ce moteurs et les risques de casse et de oir le client revenir ps content du tout ...
Il faut trouver la panne et reparer .
Au revoir
OS
---------- Post added at 05h45 ---------- Previous post was at 05h42 ----------
un article web sur le sujet P0494
https://www.nomaallim.com/relais-res...ugeot-208.html
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (07/07/2022), Fastdiag (07/07/2022), Mook31 (07/07/2022)
Information 1.2 Puretech 110 Différente Jauge à huile wartysniper PSA Group Peugeot, Citroën 38 13/02/2026 14h37
peugeot 308 1.2 puretech dzdzpwr PSA Group Peugeot, Citroën 22 29/01/2026 21h03
outils OBD de programmation pour les nouveau ecu peugeot VTI / pureTech kamel fouka Programmateur de composant (flasher) 2 14/08/2020 11h27
Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 28 11/07/2019 07h18
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h37.
