Vieux 22/09/2023, 21h11   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Alfa Gt ne démarre plus après choc
Bonjour Ã* tous,
Sur une Alfa Romeo Gt 937 1.9 150cv de 2006 suite Ã* un choc avant gauche elle ne démarre plus. Il yÂ’a le bouton a inertie de coupures de gasoil Ã* gauche de la pédales dÂ’embrayage, jÂ’appuie dessus mais toujours rien, le véhicule démarre une fraction de seconde et le démarreur continue de lancer.
JÂ’ai le voyant airbag passager qui clignote 4s aussi
Au diag jÂ’ai ces defauts:
P0520 Commutateur de pression d'huile
P0335 Capteur régime
P0230 Commande du relais de la pompe Ã* carburant
P0500 Signal de vitesse véhicule (CAN)
P0380 Commande de l'unité de préchauffage
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2023, 21h12   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello capteur de vilo en default
hanouesso13 (22/09/2023), phil1 (22/09/2023)
Vieux 22/09/2023, 22h10   #3
hanouesso13
Merci je regarde ça demain, du coup le choc et la sécurité gasoil n’est pas impliqué ?
Vieux 22/09/2023, 23h31   #4
Ben contrôle alim pompe basse pression efface les defaulr airbag etc ton capteur ta réarmer ..
hanouesso13 (08/10/2023)
Vieux 23/09/2023, 00h47   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt capteur de régime en effet , supprime les défauts et vois ce qui revient de suite psk je me demande si l'histoire de la commande du relai de pompe n'est pas lié à la coupure de sécurité justement. Vu que tu a réarmer ça devrait disparaître en défaut je pense .
Vieux 23/09/2023, 01h24   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salut regarde sous le siege conducteur si tu as un contacteur a enetie ( coupe circuit) il faudra le reactiver .
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h23 ----------
Oups ai pas vu que tu l a deja activè!
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (23/09/2023), hanouesso13 (08/10/2023)
Vieux 23/09/2023, 11h02   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr normalement si capteur inertie enclanche tu devrais le voir dans le diag ?
scan tous les boitiers . mais vu les defaut different , y a une coupure sur une alimenation (fusible ou cateur inertie) ,ou faisceau (faiseau coupe ou debrenche )? a voir
Vieux 08/10/2023, 22h26   #8
hanouesso13
Finalement le véhicule à démarrer j'ai remplacé le bouton inertie de coupure gasoil.
Mais cale de temps en temps.. et fumé blanche; et moteur tremble a suivre..
Vieux 14/10/2023, 18h25   #9
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 5
Jcombo69 is on a distinguished road
Change ton capteur PMH sur certain moteur il est a l'avant possible qu'il est tappe, verifie le faicsceau aussi
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2023, 18h33   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par Jcombo69 Voir le message
bjr sujet clos ;il a deja trouve sont probleme ; regarde message n8
Vieux 14/10/2023, 18h53   #11
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
A moitié clos, cale de temps en temps fumé.. un capteur regime hs peut provoquer ce genre de problème dans certain cas
Marre des gratteurs !!!! freeuser Probleme des membres 58 27/03/2020 10h39
206 1.4 hdi demarre plus choc HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 80 27/06/2014 23h37
Chers modos, il faut agir... marre de voir des "je peux avoir el mot de passe ??" adv Café du forum 21 05/12/2013 07h17
Y'en a marre des apprentis reprogrammateur qui casse le prix mecatronic Café du forum 5 06/01/2013 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
