| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
SALEM
j'ai vu récemment un Kango avec ce calculateur en DTC j'ai un problème d'EGR; mais en plus j'ai une odeur des gaz d'échappement dans l'huile moteur ce qui voudrait dire que j'ai aussi un disfonctionnement du FAP qui ne remonte pas en DTC je dispose de KTAG clone 'qualité UE" qui ne m'a jamais causé de problème jusqu'à présent l'un de vous a t il déjà fait ce calculateur avec un clone j'ai des réticences pour celui la merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
J'ai essayé qu'une fois sur Clio 4... j'ai planté l'ecu mais c'était surtout pour essayer. Par contre je peux pas te dire si le problème venait de moi ou du KTAG Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post: | mahfoud lichani (15/09/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Cc, perso j'utilise jamais ktag avec les medc17. Après chacun sa change mais serrage de fesses en perspective
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | mahfoud lichani (15/09/2023) |
Salem Alikom les amis,
y'a beaucoup de vidéos sur youtube qui démontrent que le Ktag clone peut faire ce genre de calculateur mais je peux rien vous confirmer frère Mahfoud. https://www.youtube.com/watch?v=3bCfg-JE0yM https://www.youtube.com/shorts/lbu4qfQv8RU je vous conseille mon ami de procurer un Scanmatik ou KTM ou PCM tool dans le futur ça vous aidera beaucoup avec les calculateur EDC17 MEV17 |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | mahfoud lichani (15/09/2023) |
Salut cette ecu a une zone otp.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | jah83 (15/09/2023), mahfoud lichani (15/09/2023) |
Et normalement sa passe avec ktag clone en gpt
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | mahfoud lichani (15/09/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec Flex ori je le fais tjr en bench , avec un ktag clone il y a a certainement un risque , en ce que concerne le pb egr si c'est un 1.6 dci il y a na 2 la dessus normalement
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | mahfoud lichani (16/09/2023) |
| EDC17C84 planter | msauto | Réparation & Programmation | 24 | 04/07/2024 00h24 |
| Edc17c84 | gary01 | Vente, Achat, Echange | 14 | 25/03/2023 08h42 |
| fap off edc17c84 | TTF | Chiptuning | 1 | 02/11/2022 20h26 |
| Edc17c84 | SOTISEN | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/08/2022 15h27 |
| FAP-OFF +EGR-OFF sur EDC17C84 | zingilingiling | Chiptuning | 25 | 28/12/2021 19h22 |
