Vieux 15/07/2022, 21h46   #1
msauto
Avatar de msauto
Pouvoir de réputation: 8
msauto is on a distinguished road
Par défaut EDC17C84 planter
Bonjour à tous voilà j'ai lu en obd autotuner un edc17c84 renault espace 5 1.6dci Année e 2016 boîte auto
ÉCU 0281032225
SOFTWARE 237106607R
HARDWARE 237107230R
A l'écriture du fichier en obd sa a planter l'erreur que j'ai fait c'est que j'ai écrit ensuite le fichier ori obd en bench à partir de la calculateur bloqué j'ai reussi à le débloquer en boot mais je ne trouve pas de fichier ori bench pour écrire en bench, le fichier obd ori s'écrit mais à la fin erreur could not valide calibration je n'est plus de solution jusque ici en espérant de l'aide merci à tous d'avance ..
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2022, 07h24   #2
moug
Avatar de moug
moug will become famous soon enough
TU peux l'acheter ici
http://www.ecubackup.com/renault-esp...288-10sw007920
c'est payant mais au moins tu debloques la situation.
moug est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moug For This Useful Post:
msauto (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 08h05   #3
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Sinon poste les deux fichiers que tu as lis en obd et boot ou bench
Cdlt
Envoyé de mon M1908C3JGG en utilisant Tapatalk
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
msauto (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 08h47   #4
msauto
Avatar de msauto
Je vai l'acheter pour voir je vous tien au courant, Merci.
Vieux 16/07/2022, 09h48   #5
msauto
Avatar de msauto
Alors pour les fichier,
1 voila le fichier fap off a la base qui fonctionner nickel c'etait la 1ere modif
2 voila le 100% ori avant toute intervention
3 voila la nouvelle lecture obd avant de faire egr off
4 le fichier swiftec c'est le fichier qui a planter a l'obd en voulant rajouter egr off sa a planter pendant que le contact c'est couper à l'ecriture du coup j'ai ecrit la nouvelle lecture obd en bench et a partir de la ecu planter je n'arrive pas a ecrire dessus un fichier obd il s'écrit et a la fin could not calibration c'est pour cela que je le cherche en bench
5 c'est la derniere lecture bench
Vieux 16/07/2022, 10h21   #6
msauto
Avatar de msauto
Comment ajouter les dump ? il veulent pas s'inserer
Vieux 16/07/2022, 10h28   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Cc, si ça marche pas tu les heberges sur MÉGA et tu postes le lien
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
msauto (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 10h49   #8
Pouvoir de réputation: 113
Si j ai bien saisi tu as écrasé le fichier full mpc par écriture bench via une lecture obd. Hum ça va être compliqué ton truc à part Bk je vois pas vraiment qui va te réanimer l ecu :-(
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
INVICTUS (16/07/2022), msauto (16/07/2022), pp08 (16/07/2022), tony60 (16/07/2022), WJon (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 10h59   #9
msauto
Avatar de msauto
https://mega.nz/file/qBEyUZAL#K9kLkg...-vfWylEO6-mgfo
https://mega.nz/file/TANG2QzS#rxs200...-XcYWwKvcJ3km4
https://mega.nz/file/vcFWSRAJ#A3mpGn...7ALQVYS7EJilQQ
https://mega.nz/file/fN1E2RAR#NmvmLq...nIBXidr8DikW9w
https://mega.nz/file/icdDGYZS#ShdwRn...UHgbRZwMkCXH6o
---------- Post added at 10h59 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
C'est ça exactement grosse erreur de ma part du coup sa a du copier des ligne la ou il fallait pas et la c'est la grosse merde....
Vieux 16/07/2022, 12h30   #10
Tu as une sauvegarde du pass pw ?
Vieux 16/07/2022, 12h44   #11
msauto
Avatar de msauto
J'ai la lecture en bench backup et l'ordi après si faut faire un immo je le ferai..
Vieux 16/07/2022, 13h39   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut fils,
Je sais pas si bk est encore là ça fait un moment que je l’ai pas vu
Vieux 16/07/2022, 14h07   #13
Oui il a raison.
J'ai regarde tes fichiers en fait ca me parait recuperable. Contact le support il vont te compilier un full mpc avec tes fichiers.
msauto (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 14h38   #14
msauto
Avatar de msauto
Oui il a raison.
Sa marche je vai tenter de les contacter on verra bien
Vieux 16/07/2022, 15h05   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Je peux sauver ton écu.
Mais il faut me l envoyer.
---------- Post added at 17h05 ---------- Previous post was at 17h04 ----------
Ou bk aussi
Je pense qu'il est moin éloigné.
The Following 7 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chipshop (16/07/2022), diago2001 (19/07/2022), fils (17/07/2022), INVICTUS (16/07/2022), msauto (16/07/2022), Seev59 (19/07/2022), WJon (16/07/2022)
FAP-OFF +EGR-OFF sur EDC17C84 zingilingiling Chiptuning 25 28/12/2021 19h22
Edc17c84 renault dci 160cv smarelo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 18/08/2021 14h16
edc17c84 virgin svp Stefanomilano Immobilizer dumps/solutions 5 30/10/2019 10h36
bsi planter Musta0704 Réparation & Programmation 27 07/11/2018 10h01
bsi planter rachid78 Réparation & Programmation 22 31/03/2016 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
