Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut !
La semaine dernière j'ai fait des tests d'échanges d'UCH et y a un truc qui me parait bizarre. J'avais deux Clio 4 et un Captur 1. Sans rien toucher d'autre, si j'échange les UCH des Clio (UCH Continental) entre elles, ca démarre sans soucis. Si je met l'UCH du Captur sur les Clio ca démarre aussi sans soucis. J'ai pas pu tester le démarrage du Captur, le bloc étant cassé en deux. Ca me bizarre que ca fonctionne comme ca, j'avais cru comprendre que l'UCH faisait parti de la boucle d'immo... A moins qu'elles soient en Immo off mais 2 de suite prise au hasard ca me parait gros quand même. Qu'en pensez vous , C'est normal ou il y un truc que je ne comprend pas ? |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis pas un expert des renaults mais il me semble que l'anti-démarrage dans les nouvelles renault est incorporé dans le calculo. l'uch lui ne prend part que dans la transmission de l'information du neiman ou lecteur de carte à l'ecu sans oublier la centralisation.
C'était des vieilles la, fin 2018 quoi. Le lendemain j'ai essayé la meme manip entre 2 duster de 2020 et ça n'a pas fonctionné c'est pour ca que ca me pose question
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les clios 4 l antidemarrage est dans le hfm ( lecteur de carte)
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement code anti démarrage dans hfm et plus dans l’uch excepté les scenic a clé. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | DAVID02620 (04/09/2023) |
okay donc je m'inquiètes pour rien, merci les gars !
| Probleme bizarre 207 | MALLATATEF | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 18/12/2019 09h01 |
| [ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG | BenjiAudi | Vente, Achat, Echange | 9 | 19/08/2019 13h23 |
| 607 hdi 2.2 panne bizarre | hou | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 08/10/2017 16h14 |
| Bizarre | BAZBOZ | Café du forum | 1 | 10/01/2016 07h21 |
