Vieux 13/08/2023, 20h00   #1
Mohamed23
Avatar de Mohamed23
Mohamed23 is an unknown quantity at this point
Par défaut 7F3B22 erreur renolink sur Scénic 2 ph1 de 2006
As-Salemou aleikoum ,
Bonjour ,
Lors de l'apprentissage d'une carte en toutes clés perdues sur un Scénic 2 ph1 année 2006 , et après avoir fait lecture code Pin , dès que je commençais l'apprentissage ( start learning) , ça me sortait ce message d'erreur en rouge : 7F3B22 “ conditions not set or sequence error ” , et je n'avais pas accès à la suite de la procédure qui est “ learn Key card ” .
J'ai cherché sur internet je n'ai rien trouvé , j'ai eu beau refaire la procédure , cocher décocher ... Rien à faire .
Dans mon cas la solution c'était de : changer de modèle dans l'uch , au lieu de choisir Scenic 2 Mégane 2 ph1 , j'ai mis Scenic 2 Mégane 2 ph2 et là lors de la lecture du code pin ; ça m'a donné un ISK et un PIN complètement différents des précédents , l'apprentissage de la clé s'est débloqué , et le démarrage est passé nickel avec la centralisation .
Voilà si ça peut aider .
Mohamed23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamed23 For This Useful Post:
diago2001 (27/05/2024)
Vieux 13/08/2023, 20h03   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr merci pour ton retour
Vieux 13/08/2023, 20h04   #3
Mohamed23
Avatar de Mohamed23
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Ce n'est rien
Vieux 18/02/2025, 10h21   #4
archimoh
Avatar de archimoh
archimoh is an unknown quantity at this point
Par défaut Double carte
En réponse à votre question. Enfaite pour bien faire le travail . Il faut faire la procédure sans contact. C est tout.
Salutations.
archimoh est déconnecté   Réponse avec citation
Virginiser un block ABS Scénic 3 avec Renolink Brice59 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 28/02/2020 07h40
Compatibilité Renolink 1.83 Scénic 1 phase 2 hominel Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 04/02/2020 14h18
programmation uch scenic 3 avec renolink Harrachi Renault, Dacia, Nissan 57 05/10/2019 19h44
Virgin uch megane scenic I ph2 par renolink? jecdu33 Renault, Dacia, Nissan 13 07/09/2018 13h31
ERREUR audi a4 DEF 2006 alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 0 23/12/2013 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
