Bonsoir à tous,
Avez vous deja virginisé un uch megane scenic I ph2 par renolink 1.44, ou ddt4all ? ( je suis toujours en 1.44, va falloir une MAJ ! ) uch S108502610 Etsi-300-220 Merci d avance. bonne soirée. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut renolink fait pas ret le fait sans prob
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ret passe sur cet uch mais si ma mémoire est bonne il ne fait pas le virgin. À vérifier je ne l AI pas sous la main
Slt les amis vierge OK sur uch siemens de scenic 1 phases 2 j'ai déjà fais plein de fois avec RET bien sûre..
Je précise qui faut écrire un vierge pour que sa fonctionne...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 07/09/2018 à 08h08. |
OK donc c'est bien ça RET ne fais pas le virgin directement
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si si , RET fait sans souci vierge et reprog vierge !! |
Je viens de regarder il y a bien la case reset uch to Virgin
Merci messieurs pour votre rapidité,
Gabigafu va devoir faire un miracle pour mettre tout ca dans Renolink ! Qui a un renault ecu tool dans la zone Gironde ? Avec fvdi / avdi il est possible de faire ce reset aussi non ? |
Je viens de faire un essaye sur table sa fonctionne aussi les amis...
https://ibb.co/j8kmVK https://ibb.co/d5sdcz
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 07/09/2018 à 09h54. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jecdu33 (07/09/2018) |
on échange ton uch vierge contre mon uch pas vierge ?
Envois moi la clé et ton uch ancien et nouveau je te refais sa tu paye juste les frais pour les expédition
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Super merci, je vais essayer de me débrouiller localement, sinon je t envoi tout ca !
salut par contre si tu as le choix et l info d ou il vient (uch) prend quelque chose d assez recent tu pourras eviter le prob qu il passe en type 2 au premier froid si bien sur le tien ori est en type 1 et tu peux avoir aussi le soucis essuie vitre ar qui fonctionne pas suivant l année je dis ça j en ai fait plusieurs avec ret bien sur et deja eu le cas
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h04 ---------- et en meme temps quand on partage et qu on dit pas trop de conneries un petit merci fait de mal a personne |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (07/09/2018) |
Exactement l ami souvent les version marque en A ont eu ce problème... De froid
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vv58 (08/09/2018) |
| virgin immo sagem s3000 megane rs | Engine1 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/02/2018 09h47 |
| Virgin uch scenic 3 | Tidus97 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/11/2017 16h09 |
| recherche dump virgin colonne scenic 2 | juju94 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/09/2015 22h39 |
