Bonjour à tous.
Je cherche à supprimer un immo sur un DELCO MULTEC (moteur Opel X16XEL 1.6 16v) J'ai l'ECU avec les connectiques rouges et marron. J'ai des logiciels d'immo mais je ne sais pas où se trouve l'immo dans l'ECU. C'est l'ECU d'un ami pour un montage sur une voiture d'autocross et je n'ai pas l'ECU avec moi car il habite loin. Quelqu'un a-t-il des infos là dessus ? Il me faut juste savoir s'il faut qu'il m’envoie le boitier ou si il peut le faire lire par un de ses ami avec un lecteur d'Eprom si l'immo se trouve seulement dans la flash. Merci de votre aide ;-) PS : j'ai quelques photos mais de très mauvaise qualité |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
salut l immo se trouve dans le mcu, c est un motorola MC68HC
| The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post: | aymeric (16/05/2012) |
Parfait, merci pour la réponse précise ;-)
Juste une autre question.
Comment lire ce micro ? Je n'ai pas encore trouvé de solution sans dessouder, mais j'avouerais que ça serait plus facile si on pouvait le faire sans dessouder ^^ Si quelqu'un a une idée ? |
avec UPA ou XPROG
#6 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je te donne le shéma de branchement pour le lire avec Xprg Parfait |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | aymeric (08/06/2012) |
Merci beaucoup pour la photo.
Au final, on v a m'envoyer le boitier et je vais surement dessouder car je n'ai qu'un lecteur/graveur d'Eprom avec tous les supports ;-) |
Dernière question,
je viens de recevoir l'ECU, seulement je ne vois pas le mcu... Est-ce la grosse PLCC44 ? J'ai pas l'habitude du tout de voir ces boitiers là... Merci pour votre aide ;-) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oula, j'ai un problème de vu et de mémoire...
Je me souviens l'avoir regardé en plus... mais je suis trop naze, j'ai fait tellement de choses depuis que je ne me rappelais plus ^^ Merci et désolé pour la question bête du soir ^^ |
salut,Mrpromega tu pourrait me poster ce que tu a récupérait dans le MCU j ai une corsa qui se retrouve vierge au niveau du MCU ,merci
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai un off à faire sur le même ECU, quelqu'un a déjà essayé le swap 27C512 de IUD ???
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: | yann3 (13/04/2022) |
| Renault Clio 1.4 ,1997y,Delco electronics immo off | skens | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/11/2015 09h46 |
| Delco CDR500 code | auto diag1 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 25/01/2012 15h53 |
| Delco electronic cdr500 | auto diag1 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 29/12/2011 22h41 |
| code cd delco | sametelec2003 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 04/03/2009 17h54 |
