Vieux 15/05/2012, 11h41   #1
aymeric
Avatar de aymeric
aymeric is an unknown quantity at this point
Question Immo off - Opel DELCO MULTEC
Bonjour à tous.
Je cherche à supprimer un immo sur un DELCO MULTEC (moteur Opel X16XEL 1.6 16v)
J'ai l'ECU avec les connectiques rouges et marron.
J'ai des logiciels d'immo mais je ne sais pas où se trouve l'immo dans l'ECU.
C'est l'ECU d'un ami pour un montage sur une voiture d'autocross et je n'ai pas l'ECU avec moi car il habite loin.
Quelqu'un a-t-il des infos là dessus ? Il me faut juste savoir s'il faut qu'il m’envoie le boitier ou si il peut le faire lire par un de ses ami avec un lecteur d'Eprom si l'immo se trouve seulement dans la flash.
Merci de votre aide ;-)
PS : j'ai quelques photos mais de très mauvaise qualité
aymeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2012, 17h13   #2
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut l immo se trouve dans le mcu, c est un motorola MC68HC
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
aymeric (16/05/2012)
Vieux 16/05/2012, 17h31   #3
aymeric
Avatar de aymeric
Parfait, merci pour la réponse précise ;-)
Vieux 04/06/2012, 15h07   #4
aymeric
Avatar de aymeric
Juste une autre question.
Comment lire ce micro ?
Je n'ai pas encore trouvé de solution sans dessouder, mais j'avouerais que ça serait plus facile si on pouvait le faire sans dessouder ^^
Si quelqu'un a une idée ?
Vieux 04/06/2012, 15h59   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
avec UPA ou XPROG
Vieux 04/06/2012, 23h10   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par aymeric Voir le message
Je te donne le shéma de branchement pour le lire avec Xprg
Parfait
Type de fichier : jpg SN850877.jpg (97,5 Ko, 139 affichages)
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
aymeric (08/06/2012)
Vieux 08/06/2012, 09h50   #7
aymeric
Avatar de aymeric
Merci beaucoup pour la photo.
Au final, on v a m'envoyer le boitier et je vais surement dessouder car je n'ai qu'un lecteur/graveur d'Eprom avec tous les supports ;-)
Vieux 14/06/2012, 19h26   #8
aymeric
Avatar de aymeric
Dernière question,
je viens de recevoir l'ECU, seulement je ne vois pas le mcu... Est-ce la grosse PLCC44 ?
J'ai pas l'habitude du tout de voir ces boitiers là...
Merci pour votre aide ;-)
Vieux 14/06/2012, 19h50   #9
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Dernière question,
....regarde 2 post plus haut camarade !! Y'a même une photo.....
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2012, 20h14   #10
aymeric
Avatar de aymeric
Oula, j'ai un problème de vu et de mémoire...
Je me souviens l'avoir regardé en plus... mais je suis trop naze, j'ai fait tellement de choses depuis que je ne me rappelais plus ^^
Merci et désolé pour la question bête du soir ^^
Vieux 13/05/2013, 15h31   #11
bej 974
Avatar de bej 974
salut,Mrpromega tu pourrait me poster ce que tu a récupérait dans le MCU j ai une corsa qui se retrouve vierge au niveau du MCU ,merci
Vieux 31/10/2015, 13h48   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Déterrage !!!
Bonjour, j'ai un off à faire sur le même ECU, quelqu'un a déjà essayé le swap 27C512 de IUD ???
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
yann3 (13/04/2022)
Renault Clio 1.4 ,1997y,Delco electronics immo off skens Immobilizer dumps/solutions 1 09/11/2015 09h46
Delco CDR500 code auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 3 25/01/2012 15h53
Delco electronic cdr500 auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 5 29/12/2011 22h41
code cd delco sametelec2003 Autoradio et Navigateur GPS 2 04/03/2009 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h09.
