Vieux 18/06/2023, 16h23   #1
gerard mansoif
Avatar de gerard mansoif
gerard mansoif is an unknown quantity at this point
Par défaut bloc abs 206 multiplexée 1.4 essence
que puis je installer comme abs sur ma 206 1.4 i 75cv ........car j ai toujours un voyant qui s enclenche et disparait lorsque l on passe dans des trous ou pas : réf:
ATE : 9641871180
10.207-0002.4
5wk84105
d avance merci
gerard mansoif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2023, 16h37   #2
gerard mansoif
[ATTACH]s-l1600tt.jpg[/ATTACH]
voici les photos du bloc abs ate
Type de fichier : jpg s-l1600.jpg (85,3 Ko, 14 affichages)
Vieux 20/06/2023, 17h44   #3
gerard mansoif
up
faut il utiliser la pp2000
Vieux 20/06/2023, 19h37   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt diag avant de changer quoi que ce soit ça peut-être juste un fil légèrement coupe qui fait contacte une fois sur 2
Vieux 21/06/2023, 06h32   #5
gerard mansoif
c est le défaut connu : "Défaut permanent. Pompe de recirculation ABS/ASR (système antipatinage).
Pompe bloqué, CO, CC- ou CC+"
ça fait un an que je reset avec la pp 2000 et je voudrais mettre un autre ABS compatible mais quel numero entier partiel faut il pour que ce soit compatible ? merci
Vieux 21/06/2023, 18h18   #6
gerard mansoif
c est un problème récurent sur les 206 et sur le bon coin hier un vendeur d abs avec les mêmes references que moi m a dit : que c est le 3em qu il achète et il a toujours le voyant qui s allume ou pas c est aléatoire.
Je voulais me lancer dans le nettoyage des charbons du moteur de l ABS comme certains l on fait dans de très bonne vidéo.......... mais maintenant ça m a calmé..............
Vieux 28/06/2023, 06h40   #7
gerard mansoif
bonjour je viens de recevoir mon nouvel abs donc que faut il faire dans un premier temps avec la valise pp2000?
Vieux 28/06/2023, 07h53   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt
Pour commencer le monter je pense et puis il y a rien a faire avec pp2000 pour le bloc abs soit il marche soit il marche pas .
Vieux 29/06/2023, 23h17   #9
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
salut.
En principe il faut quand même faire une purge du bloc au diag.
renseignes toi si certains ne changent pas que le moteur
à plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2023, 20h32   #10
gerard mansoif
bonsoir
faut il faire un relevé des info avant demontage donc du codage interne du calculateur avec la pp 2000?
oui changé le moteur et le bloc et remettre le calculateur actuel: celà me semble plus simple que de dessertir le moteur et de retarauder des fixations
Bloc ABS vw yahiadiag ABS, ESP, DSC 4 02/08/2022 13h32
bloc ABS loubia69 ABS, ESP, DSC 6 23/01/2020 17h30
bloc bloc cimetière de présentation 2 10/08/2019 08h34
Renault clip erreur reseau multiplexee 2eme fois TECH34 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 08/03/2018 15h13
Compteur Xsara 2004 (multiplexée) king_george Tableau de bord (Dashboard) 1 28/09/2015 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
