Vieux 22/12/2014, 12h38   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut Renault clip erreur reseau multiplexee 2eme fois
Bonjour a tous,
je possède une clip V132 qui veut faire une mise a jour de la sonde quand je la branche sur véhicule, pour me dépanner je modifie les fichiers iso en bak je passe sur les anciennes Renault mais pas sur les multiplexes. Jusqu’ ici tout va bien j'ai l'habitude.
Le souci est que vu que j avais une carte Megane 2 urgent a programmer, j ai emprunte la sonde d'un ami et pour qu il n y est pas de souci j'ai supprime mon installation et installe la 145 de Maitre.sox merci a lui.
Le tout a bien fonctionne pour coder ma carte démarrage, ensuite il y a eu une chute de tension sur le véhicule, la clip s est déconnecte, je l ai rebranche et la mise a jour de la sonde et Téléchargements des applicatifs la barre de progression bloque et j ai le message erreur.
[/COLOR]
on m avait soumis la solution du quartz que je n ai pas encore fait sur ma sonde [/COLOR]et la je m'aperçois que ça me fait le meme souci sur l autre sonde.
est ce que mon ordi a un souci avec le logiciel clip ?
ou
est ce que les sondes sont défaillantes ?
j aimerai essayer de corriger le problème sur mon ordi avant d ouvrir les sondes.
les 4 diodes sont allumees
merci pour vos réponses, j en peux plus de cette clip.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 12h55   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
je peut de donner une piste ,il ya 2 fichiers ou il faut changer l'exention ,il me semble ,pour que la mise a jour ne se fasse plus.
je me rapelle pas ,mais cherche sur le forum ,la solution y est
si j'ais d'autres infos ,je les mettrais sur le post
cordialement
Vieux 22/12/2014, 14h39   #3
TECH34
Avatar de TECH34
merci mais je connais ces 2 fichiers et cela ne donne pas la solution pour les reseaux multiplexes.
Vieux 29/12/2014, 08h08   #4
franck2809
Avatar de franck2809
franck2809 is an unknown quantity at this point
j'ai eu le même problème que toi suite a une chute de tension du véhicule et la V145 et ensuite a chaque fois que je me connecte sur le véhicule impossible de voir les calculateurs et des que déconnecte la CLIP j'avais téléchargement des applicatifs et la barre ce bloc j'ai juste changer le port USB ou était brancher la CLIP et tous est revenue normal
franck2809 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck2809 For This Useful Post:
TECH34 (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 00h28   #5
TECH34
Avatar de TECH34
Salut franck merci pour ton aide effectivement j ai re installe la version145 et change de port usb et ca fonctionne nikel, probleme RESOLU. MERCI
Vieux 13/07/2015, 08h54   #6
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Bonjour à tous
J'ai deux pc portable tous avec widows 7 renault canclip v145, le premier un HP mini 1.6 ghz dans lequelle le can clip marche nickel que ce soit avec ancienne voiture ou voiture récente, le deuxième un Dell latitude E6410 corei5 2go de ram 2.4 ghz désormais que la barre de progression can clip se bloque lors de la mise en relation avec le calculateur sur l'ancienne voiture, alors qu'avec la voiture récente il ne trouve ne trouve pas les réseaux multiplexés et souvent perte de communication pendant le diagnostic et redémarrage du pc obligatoire
Je tiens à vous informer que le deuxième pc s'est déjà formaté plusieurs fois et toutes les mises à jour windows sont installés
Alors je pense que le problème vient du pc ou configuration du port
Pour le moment je suis en train de faire la recherche d'où vient le problème exactement
Je suggère alors d'essayer le clip avec un autre PC
Bonne journée.
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2018, 15h13   #7
talisman
Avatar de talisman
talisman is an unknown quantity at this point
merci a vous tous cher mes amis
talisman est déconnecté   Réponse avec citation
message d erreur clip v137 [résolu] Xav Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 31/03/2014 11h09
Clip erreur initialisation TECH34 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 31/10/2013 11h17
configuration reseau multiplixe renault trafic PH2 anne 2002 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 24/11/2010 21h54
Renault can clip qui beug avec message d'erreur didi_du_93000 Renault, Dacia, Nissan 17 14/11/2010 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
