Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 12/06/2023, 23h28   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut limiteur de vitesse 320 dci
j'ai un renault premium 320 dci,
J'ai le limiteur qui me bride à 50 km/h
il n'y a pas de tachy dessus(en Polynésie ça n'existe pas)
sur ces model le limiteur ce trouve dans l'ecu moteur ou bien autre part ?
merci :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2023, 23h40   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par brudu1327 Voir le message
merci :)
Salam c’est un boîtier à part
Réf 5001853248
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2023, 00h12   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci :)
c pour renault premium aussi du coup ? car je vois toujours ecrit kerax
il se situe ou?, j'arrive pas à mettre la main dessus
Vieux 18/06/2023, 12h25   #4
TROOZ
Avatar de TROOZ
TROOZ is an unknown quantity at this point
Bonjour, le limiteur du DCi est dans le boitier moteur. Il prend l'info vitesse dans le VECU qui lui prend l'info du capteur tacky. (pas de tacky dans ton cas) Est ce que tu as un boitier à la place du tacky?
Sur DCi tu peux activer une sous limitation de vitesse.
Ton camion à toujours limité à 50km/h?
Est ce que tu as un capteur de vitesse en sortie de BV?
TROOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TROOZ For This Useful Post:
brudu1327 (29/06/2023)
Vieux 29/06/2023, 01h43   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
Salut et merci pour ta réponse,
Alors oui à la place du tachy j'ai ce boitier là ref "5010 614 046"
oui toujours limité à 50 km/h, et en sorti boite oui j'ai bien le capteur vitesse,je pense que c'est celui là,
il n'y a pas moyen de d'augmenter la limitation,90 ce serai mieux
J'ai tenté de débrancher le boitier juste pour voir ce que ca faisait, du coup je suis en mode dégradé,(je n'en doutais un peu car plus d'info)
Vieux 01/07/2023, 12h43   #6
TROOZ
Avatar de TROOZ
Salut, la limitation peut être réglée avec une diag renault trucks.
Je ne connais pas la réglementation de la vitesse max en Polynésie, c'est 90 km/h comme en france?
Tu as peut être une sous limitation activée par le VECU.
Regardes sur le VECU (coté droit), connecteur SL1 broche 14, fil 8020 ou 5027.
Il me faudrait ton vin pour trouver le bon schéma.
Est ce que tu as une masse ?
Vieux 04/07/2023, 20h24   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour ta reponse ,
beh tout les camion qu'on a sont limité à 90,juste celui là qui est à 50
ok je vais regarder ça,du coup ça se trouve bien coté passager,
ensuite pour le VIN je te l'ai envoyé par MP
a+ :)
Vieux 27/07/2023, 20h22   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
bonjour,
personne ne peut m'aiguiller pour ça?
j'ai voulu voir avec ma diag si je pouvé mais je n'ai pas d'option pour ça,
ensuite j'ai tenté de le lire avec un kess v2
j'arrive bien à lire les info (n de chassis,num et type calculateur etc etc) ,je fais lecture ca lis bien mais ensuite il me demande de couper le contact pour continuer,et la ça bug
avec erreur de processus,enfin du coup impossible d'extraire le dump,
Vieux 31/07/2023, 22h03   #9
TROOZ
Avatar de TROOZ
Salut, est ce que tu as regardé si tu avais une masse sur le fil 8020 ou 5027?
Est ce qu'avec ta diag tu peux lire les défauts du VECU?
Apparemment ton camion est sortie d'usine réglé à 90km/h, il y a peut être une sous limitation qui est activée.
brudu1327 (17/08/2023)
Vieux 17/08/2023, 01h01   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
non je n'ai pas regardé,
du coup j'avais besoin de débloquer le camion, je l'ai emmener à renault qui la reparamétré à 90 ,
merci bonne journée :)
Limiteur de vitesse kangoo 2. duroi Réparation & Programmation 2 04/12/2020 11h09
Limiteur de vitesse sur 307 2.0L 180cv chokchman Réparation & Programmation 40 06/11/2020 09h30
limiteur de vitesse ??? DDJAM VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 17/12/2016 08h35
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
Limiteur de vitesse hedi makhlouf Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 09/02/2011 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
