Vieux 12/06/2023, 12h51   #1
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Par défaut sid208 vierge
bonjour a tous,
je recherche un vierge suite calculateur qui a pris l'eau hs lecture impossible référence origine.
S108129101H
S/W 9691519880
H/W 9676721380
j'ai un calculateur de la casse référence.
S180129001E
S/W 9679061580
H/W 9676721380 dump joint
boxer 2.2 hdi 130cv
Type de fichier : rar SID208.rar (743,2 Ko, 36 affichages)
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2023, 16h07   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut voilà pour toi. pass mp
Type de fichier : rar SID208 VINCE.rar (743,5 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
vince (12/06/2023)
Vieux 12/06/2023, 16h40   #3
vince
Avatar de vince
bonjour Mook31,
merci je fait un essais et je te redit.
Vieux 12/06/2023, 18h11   #4
vince
Avatar de vince
Il démarre pas code erreur U0426 défaut erreur de code anti démarrage
Envoyer par le calculateur contrôle moteur au boîtier de servitude intelligent code erroné
Vieux 12/06/2023, 22h07   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Il y a une différence de soft entre l’ecu d’origine et l’ecu de la casse.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Dav (12/06/2023), vince (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 07h20   #6
Pouvoir de réputation: 113
Hum ça ressemble pas vraiment à un dtc d incompatiblilte sw mais à un pb de vierge plutôt :-)
vince (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 16h45   #7
vince
Avatar de vince
bonjour fils
oui je pense aussi
Vieux 13/06/2023, 17h57   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Hum… Je viens de démarrer un jumper avec cette méthode de vierge mais ça doit être un coup de chance.
Je laisse donc la place à la longue file qui se bouscule pour t’aider : )
vince (14/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 18h42   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut virgin
slt voici pour toi
Type de fichier : rar EEPROM__SYNC_.rar (294 octets, 19 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
vince (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 13h48   #10
vince
Avatar de vince
bonjour nimbus,
toujours pareil même défaut il aurai fallu peu être la flash avec eeprom que tu a envoyé?
la je sèche ..
Vieux 31/10/2026, 11h16   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut à tous , je recherche un vierge ou off pour sid208 également déjà testé
c'est un S180129201D
SW 9678994280 HW 9676721380
voici mon full
merci d'avance
Type de fichier : rar JUMPERL.rar (778,2 Ko, 7 affichages)
LAZOU19 (02/11/2026)
Vieux 31/10/2026, 15h04   #12
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
OFF + VIERGE mp dans ta boite.
merci.
Type de fichier : rar JUMPER.rar (1,51 Mo, 4 affichages)
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
Breizhelec (31/10/2026)
Vieux 01/11/2026, 22h40   #13
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut à tous,
j'ai moi aussi un souci sur mon véhicule Pro (BOXER 2.2 Hdi 130cv de 2013) qui ne veux plus démarrer, je pense que c'est un problème du à l'immo car j'ai aussi un message et code erreur (U0426 défaut erreur de code anti démarrage) !!!
C'est un:
Continental SID 208
S180129101 E
S/W 9679061680
H/W9676721380
Par contre j'ai un KT200II et je ne le trouve pas dans la liste d'ECU que ce soit en OBD, Bench ou même en Full Système ?!? Pourriez-vous aussi me dire avec quelle interface je peux le lire sans problème. MERCI par avance de l'aide et des infos que vous pouvez m'apporter...
Vieux 01/11/2026, 23h03   #14
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Possible avec foxflash et kt200 apparement
Foxflash-kt200-read-and-write-psa-sid208-in-boot-mode/
wow ce sid208 vaut une fortune d'occase
quelqu'un sait pourquoi?
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Bollide (01/11/2026)
Vieux 01/11/2026, 23h58   #15
Bollide
Avatar de Bollide
Merci MrRorry pour l'info et effectivement je viens de voir le post avec la procédure et aussi dans le soft de mon KT200II et pareil il le trouve bien par contre je n'avais jamais procéder de la sorte en Boot Mode mais il faut un début à tout ;-))
Encore un grand MERCI à Toi, je vois ça au plus vite et bien sur je reviendrais pour posté le fichier si j'arrive à le lire
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
MrRorry (02/11/2026)
Dpf sid208 zingilingiling Chiptuning 6 07/08/2026 23h12
sid208 psa angelman Immobilizer dumps/solutions 3 17/02/2023 19h08
Sid208 psa duroi Réparation & Programmation 20 07/06/2021 10h45
sid208 psa vierge, neuf Amine-TE Vente, Achat, Echange 3 10/07/2019 16h35
3 ecu NEUF vierge sid208 sid807evo sid310 S-keys Vente, Achat, Echange 7 02/11/2017 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
