Vieux 05/06/2021, 10h02   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Sid208 psa
Bonjour.
J'ai croisé un couple qui a commencé à aménagé un peugeot boxeur 3 de 2013 moteur 4HM ou 4HH 130CHX.(du FIAT quoi)
Ils ont fait comme beaucoup de monde.
Ils l' ont acheté avec un voyant.
Rien de méchant de leurs points de vue.
Defaut de charge.
Comme tous le monde RDV en concession .
Changement de l'alternateur .
Sans résultat.
Et la,début du calvaires.
On leur a expliqué que le kits de démarrage avaient été changé avec impossibilité de modifier les configurations.
Envoyé de garage en garage avec des devis importants sans garantie de résultat.
La est leur principal problème.
Après vérification sommaire.
Le calculateur moteur n'a pas le bon soft et le bsi n'a pas la bonne référence.
Je ne veux pas prendre le risque de le mettre en panne.
Donc j'ai réussi à avoir toute les références d'origine.
Normalement je doit pouvoir rendre vierge le BSI (fiat) qui a Normalement une 95160.
Ma problématique est le calculateur moteur.
Il s'agit d'un SID208.
Aurait-il un vous qui pourrait me faire un vierge sur le nouveau. (Prestation payante)
Faut-il absolument le calculateur avec HW et SW (introuvable dans la bonne condition)
Ou je peux fournir le le calculateur avec le bon HW et remettre le bon SW.
Ce calculateur semble un peu particulier.
Je vais donc me faire procurer une clef en concession puis je conte tous faire configurer à l'origine une fois que j'aurais les deux boîtiers en vierge.
Bien sur si cela reste réalisable.
Merci par avance.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Quattro899 (05/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 14h44   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt!
Il me semble que les bsi de ce modèle arrive déjà télécodé et tout. D'ailleurs tu ne pourras rien télécoder dessus si je me souvient bien à moins de modifier directement dans le dump.
Pour l'ecu moteur, donne les ref d'origine j'ai peut être ce qu'il te faut, plug and play comme on dit hormis le codage des injecteurs. Tu as de quoi lire/écrire cet écu? sinon ça risque d'être difficile.
Pour le problème de charge, je suis un peu surpris car quelque soit les sid208 que j'ai codé j'ai pas rencontré ce type de problème lié au calculateur et pourtant j'en ai marié à toutes les sauces! Peux tu vérifier au cul de l'alternateur ta tension au ralenti?
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
duroi (05/06/2021), ggvaniou (05/06/2021), systeme.d (05/06/2021), tico (06/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 16h01   #3
duroi
Avatar de duroi
Merci pour ton intérêt.
Malheureusement je n'ai pas encore le véhicule et il n'est pas vraiment a côté.
Je vais essayer de répondre à toute tes questions.
Je n'ai pas de quoi le lire.(une des difficultés)
Je n'ai pas vraiment l'habitude de bosser sur du fiat.
Je vais essayer d'être le plus claires .
Actuellement est posé dessus en calculateur moteur :
S1801291001J
Sw:9691551980
Hw:9676721380
En référence origine il devrait y avoir :
S180129101H
Sw:969519880
Hw:9676721380
Il y a donc le bon hw.
Pour le bsi si ton calculateur est compatible sans problème antidemarrage alors j'y poserai le bon bsi et je modifierai pin et vin.
Je devrais retrouver un semblant d'origine.
Après si je suis obligé je le ferai rapatrier.
Vieux 05/06/2021, 17h09   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Si tu as open port 2 .
Je peux te trouver une solution
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
duroi (05/06/2021), progdebutant (05/06/2021), systeme.d (06/06/2021), Tidus97 (05/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 17h33   #5
duroi
Avatar de duroi
Je vais être franc avec toi .
Je ne le connais même pas.
Mais effectivement cela peut être une solution.
Vieux 05/06/2021, 18h25   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
si tu as ca
https://fr.aliexpress.com/item/32908710791.html
je peux te depanner pour lire sid208psa
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
duroi (05/06/2021), mahfoud lichani (07/06/2021), progdebutant (05/06/2021), Tidus97 (05/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 19h42   #7
duroi
Avatar de duroi
Avec cette outil on fait uniquement le calculateur et on devrait à corriger le problème de soft.
Je vais me le procurer.
Après pour les soucis de configuration BSI si j'ai des propositions je suis preneur aussi.
Vieux 05/06/2021, 20h18   #8
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt comme dit tidus 97 le bsi arrive télecode ( commande au vin )
Si j ai bonne mémoire c est un alignement des calculateurs dans le bsi avec diagbox qui permet au bsi de récupérer la config des différents calculateurs présent dans le véhicule
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
duroi (05/06/2021), Tidus97 (06/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 20h22   #9
duroi
Avatar de duroi
Systeme.
Ok j'en commande un au VIN.
mais cela change rien au problème d'antidemarrage.
Je ne pense pas qu'un alignement permette le démarrage avec un ecu qui n'est pas d'origine.
Au pire un vin doit être changeable si le dump n'est pas crypté.
Je commence à rencontrer des dump avec le vin crypté.
Vieux 05/06/2021, 20h40   #10
systeme.d
Avatar de systeme.d
Slt
L alignement ne permet pas le démarrage.
C était pour te donner une info
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
J ai un bsi mais je ne sais pas si c'est la ref qu il te faut
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 05/06/2021, 21h52   #11
duroi
Avatar de duroi
En théorie.
Il y a deux références.
La version de remplacement chez Peugeot :
Ref constructeur :1613847680
Réf sur le boîtier : 1377221080
La première version.
Ref constructeur :1608545880
Réf sur le boîtier : 1365823080
Merci par avance.
---------- Post added at 09:52 PM ---------- Previous post was at 09:51 PM ----------
Référence pour le BSI.
Vieux 05/06/2021, 21h57   #12
systeme.d
Avatar de systeme.d
Slt
Vieux 05/06/2021, 22h00   #13
duroi
Avatar de duroi
Merci pour la photo.
Mais malheureusement pas le bon.
Vieux 05/06/2021, 22h00   #14
systeme.d
Avatar de systeme.d
La référence à peut être changer ( les références en 2010 )
Vieux 05/06/2021, 22h24   #15
duroi
Avatar de duroi
Tidus.
Je reviens sur ta proposition initiale.
Tu as donc des ecu en immo off?
Les deux calculateur compatibles sont:
S180129101h
Sw:969519880
Hw.9676721380
Ou
S180129101N
Sw:9691854880
Hw:9676721380
---------- Post added at 10:19 PM ---------- Previous post was at 10:16 PM ----------
Systeme.
Il ne s'agit pas du bon modèle.
Le tiens est gris.
Cela dont j'ai besoin est noir.
Je ne veux offusqué personne.
Je regarde simplement toutes les possibilités.
---------- Post added at 10:21 PM ---------- Previous post was at 10:19 PM ----------
Je mis les deux références par calculateur possible communiqué par une concession que je connais bien.
---------- Post added at 10:24 PM ---------- Previous post was at 10:21 PM ----------
si tu as ca
Nous bien d'accord que pour lire et potentiellement écrire sur l'ECU il doit être déverrouillé.
ggvaniou (06/06/2021)
Dpf sid208 zingilingiling Chiptuning 6 07/08/2026 23h12
Des fap CONTINENTAL SID208 FOUED69 HexTool.Net 14 12/01/2024 11h23
SID208 PSA et Ktag DIAGAUTO33 Réparation & Programmation 25 20/06/2023 06h47
lire ecu SID208 lioneldu77 Réparation & Programmation 42 01/07/2019 20h45
Clonage sid208 PSA galactik88 Réparation & Programmation 2 12/03/2018 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
