Vieux 09/06/2023, 23h00   #1
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut Problème fiat 500x
Bonsoir j’ai une Fiat 500 x 2014 qui démarre plus d’un coup pour moi c est le esl qui est bloqué parce que la direction est bloqué et pas moyen de mettre le contact voilà les défauts
B1011-18 Eclairage de la plaque d'immatriculation - Courant du circuit inférieur au seuil
B1106-64 État de l'allumage - Défaillance de plausibilité du signal
U0426-64 ESL CODE REPONSE Defaut plausibilite signal
U197C-67 Message d'Erreur de plausibilité TRANSM2 - signal incorrect
- apres événement
Existe-t-il un émulateur esl pour fiat 500x 2016 merci d’avance
Sofiane
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
J ai oublié de sûr cette Fiat 500x 2016 c est une clé main libre j ai rechanges le pile neuf pareil
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2023, 14h04   #2
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Zafira 15 is on a distinguished road
Regarde ton boitier RFH ( il est dans le coffre à l'arrière gauche derrière les garnitures) il y a parfois un des connecteurs qui s'oxyde c'est lui qui gère la reconnaissance des clés et le bouton start/stop est relié a ce boitier.
Bon courage
Zafira 15 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zafira 15 For This Useful Post:
Fastdiag (18/06/2023), mecano13 (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 17h20   #3
mecano13
Avatar de mecano13
Salut je pense pareil que toi le client la amener chez Fiat il lui ont dit que c est le bouton start ils ont changer sa démarre mes j’ai du mal à croire que c est sa la panne je pense plus que c est le problème que tu ma dit un file oxidé
En tout cas merci pour ton aide
le partage est la force de l'homme
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Fastdiag (20/06/2023)
FIAT 500X main libre: pas de APC Fastdiag Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 12/11/2025 08h16
Fiat 500X 334 DE 2019 Nicolas13007 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 03/05/2023 10h02
Bioéthanol fiat 500x phase 2 MOUS25 Réparation & Programmation 3 23/02/2022 07h20
code autoradio fiat 500x bkprog13 Autoradio et Navigateur GPS 2 27/09/2019 17h07
Clear Fiat 500x Meziane93 Airbag 7 08/02/2019 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
