Vieux 03/01/2023, 09h07   #1
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Par défaut FIAT 500X main libre: pas de APC
Bonjour à vous.
comme indiqué dans le titre, j'ai rencontré un problème étrange hier sur une 500X de 2016 et 60000km.
Il y a bien les 2 clés de programmés. Les télécommandes marchent bien. Lorsque j'éloigne les clés ML elles ne sont pas reconnu.
Lorsque je rentre avec dans la voiture ou que je colle une clé au bouton START en appuyant dessus il n'y a que le premier contact qui se met (voyant frein a main avec autoradio qui s'allume)
impossible de mettre le contact, il y a juste le message "appuyer sur embrayage +start).
Toutes les options fonctionnent et tous les fusibles ont l'air ok. (certains ne sont pas alimenté mais je pense qu'il faut le contact pour cela)
impossible de faire de diag vu qu'il n'y a pas de contact avec les voyant qui s'allument.
Seule chose que j'ai aussi remarqué, la direction n'est pas vereouillé. Mais je n'ai pas de message lié à ca sur le TDB.
Avez vous rencontré un cas similaire?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2023, 10h19   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu dois au moins pouvoir diag le.bcm normalement
Fastdiag (03/01/2023)
Vieux 03/01/2023, 10h57   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt, probleme verrou de colonne .c lui donne qui le +APC
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 03/01/2023, 12h46   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Merci pour l info. J avais interrompu le scan a 50% environ. Je retesterai devant la voiture.
Cordialement
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
Envoyé par vortex Voir le message
Merci pour l info. Du coup il y a un moyen de shunter l alim pour avoir de l apres contact ?
S il faut changer c est comme renault ? Ou plug and play ? (quoi que presque plus rien n est plug and play de nos jour)
Cordialement
Vieux 16/05/2024, 19h20   #5
Ales
Avatar de Ales
Ales is an unknown quantity at this point
Je rencontre le même problème sur le même véhicule.
Pas d'apc, Uniquement voyant frein à main et radio.
Avez-vous solutionner votre problème ??? d'avance merci
Ales est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2024, 11h42   #6
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
J ai le même pb. Avez vous des infos sur ce verrou de colonne svp?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2024, 12h49   #7
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Zafira 15 is on a distinguished road
bonjour,
Sur fiat 500x avec fobik+bouton start c'est le boitier RFH qui gère les clés, il est situé dans le coffre derrière le revêtement gauche et il y a souvent un problème d'infiltration d'eau. Si cela est ok regarder le boitier ESL (blocage de direction).
Zafira 15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2024, 13h22   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
pas de problème de contacteur(s) de pédale ?
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
Sorry , j'ai mal lu le problème ; Ne tiens pas compte de ma remarque
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 11/11/2025, 12h55   #9
raouzim
Avatar de raouzim
raouzim is an unknown quantity at this point
J'ai le même problème
raouzim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2025, 13h14   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Bonjour à vous.
Cordialement
si tu veut mon avis un debranchement de batterie ou surtout deconnecter le BCM et attendre le power latsh 5 minutes pourra peut-etre te resoudre le pb.
Vieux 12/11/2025, 08h16   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Desole j avais oublié de clôturer. C etait l elv.
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
gary89 (12/11/2025)
Bioéthanol fiat 500x phase 2 MOUS25 Réparation & Programmation 3 23/02/2022 07h20
Fiat 500x sonde température djn Systeme de climatisation 19 23/07/2021 10h56
Clear Fiat 500x Meziane93 Airbag 7 08/02/2019 23h58
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
cle main libre 508 charifcharif programmation & synchronisation de clé 6 09/10/2015 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
