Vieux 29/05/2023, 11h34   #1
tooffy
Avatar de tooffy
tooffy is an unknown quantity at this point
Par défaut Mégane CC - Voyant airbag allumé.
Encore un soucis de voyant airbag allumé (comme dans ce topic: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=97080) mais sur mon autre rino.
si je suis la logique, c'est bien la ligne 8 qui me mets dedans ? "PPV avant COD ou ESME" ?
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
et sinon "PPV avant COD ou ESME", ca correspond à quoi ?
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
PPV avant COD, c'est bien le prétensioneur coté conducteur ?
tooffy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2023, 19h28   #2
tooffy
Avatar de tooffy
Résolu:
spray contact sur la prise sous le siège conducteur.
Vieux 09/05/2024, 16h33   #3
tooffy
Avatar de tooffy
Je reviens sur ce sujet.
Données extraites ce jour:
Si je comprends, ce qui merde c'est la ligne 18 (si o la compare avec l'image de mon premier message, y'aurait une détection absente).
Type de fichier : jpg airbag 9-5-24.jpg (32,8 Ko, 12 affichages)
Vieux 09/05/2024, 16h39   #4
tooffy
Avatar de tooffy
et "2 PPB avant en série"
--> C'est quoi PPB ?
Vieux 13/05/2024, 20h33   #5
tooffy
Avatar de tooffy
Je me réponds.
Après un nettoyage des prises coté conducteur, le témoin s'allume de temps à autre.
J'ai donc un faux contact dans mon siège: ca s'allume aléatoirement, et ca s'étend à chaque fois que je tourne à gauche.
J'ai donc un soucis de faisceau DANS le siège, d'où ma question: "2 PPB avant en série" --> C'est quoi PPB ?
Si je peux éviter de devoir déhousser pour rien...
Merci,
Nico
Vieux 14/06/2024, 02h01   #6
Karim70
Avatar de Karim70
Karim70 is an unknown quantity at this point
Par défaut Essai de débrancher
Et voir si le diag te sors d autre problème ou circuit et t fixer
Karim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2024, 15h04   #7
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
Sur Megane 3 il y a un capteur sur l'un des rails très facilement visible par l'arrière. Sur la mienne lorsque je conduisait voyant éclairé, ma compagne voyant éteint. Ce contacteur as une petite lamelle qui appuie sur le rail et lorsque j'avais le siège reculait il n'était pas en appuie. J'ai mis un collier serflex pour le tenir comme si le rails appuyé dessus et problème résolu. L'histoire à 5 ans et la voiture route toujours avec.
Si ça peut t'aider ou te donner une piste.
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post:
mimi cra casse (02/08/2024)
Vieux 21/06/2024, 22h12   #8
tooffy
Avatar de tooffy
Merci pour l'info, j'ai reparé ce capteur en bout de rail, ce serait quasi logique vu les symptomes.
Je regarde des qu'il ne pleut pas
Vieux 01/07/2024, 19h32   #9
Ender
Avatar de Ender
Ender is an unknown quantity at this point
Pour voir si c'est ton capteur de position de siège, j'ai vu qu'on pouvait avancé le siège pour voir si le problème vient de là.
J'ai pas essayé pas encore eu ce pb,
Mais si tu as un retour je suis preneur.
Bon courage à toi
Ender est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2024, 11h38   #10
tooffy
Avatar de tooffy
Envoyé par tooffy Voir le message
Je voulais écrire "j'ai repéré ce capteur".
Je viens de faire un essai, ce n'est pas lui.
Le seul capteur que j'ai est fermé si le siège est avancé à fond, mais il n'est pas censé commuter en position normale du siège.
Je continue de chercher.
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
Envoyé par Karim70 Voir le message
Essaye de débrancher et voir si le diag te sort d'autres problème ou circuit et t'es fixé
oui, je continuerai comme ca.
Vieux 03/08/2024, 13h15   #11
tooffy
Avatar de tooffy
Ce matin, j'ai fais un diag avec le témoins éteint, je la note ici pour mémoire.
Type de fichier : jpg 20240803_130833.jpg (97,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 03/08/2024, 13h35   #12
tooffy
Avatar de tooffy
Diag siège débranché: résultat logique.
Type de fichier : jpg 20240803_131804.jpg (102,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 03/08/2024, 20h47   #13
kis2a
Avatar de kis2a
fuck , comme toute les renault , les fils sous sièges
ces la maladie sur plus de 20ans de leur modèles
Vieux 11/02/2025, 14h36   #14
tooffy
Avatar de tooffy
J'ai trouvé ce que veut dire "2 PPB avant en série"
Un pote m'a envoyé la revue atelier mégane 2, et je lis dans un tableau à propos des airbags: "les prétensionneurs de boucle (cond et pass) sont connectés en série..."
Donc soit le prétensionneur de mon coté déconne, soit celui du passager.
maintenant que je sais ca, c'est logique avec le reste du tableau qui me dit que l'airbag anti sous marinage est OK, et le latéral aussi.
Je continuerai quand il fera beau.
Si ca se résoud pas, je colle une resistance entre les 2 fils et je debranche le pretensionneur, au moins ca eteindra la loupiote.
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
valeur de R= 6.3245* / 2 = 3.16 ohm (car en série), je dois bien avoir une résistance adaptés dans le coin.
* valeur lue quand ca fonctionne.
17.65 ohm lu quand voyant allumé.
The Following User Says Thank You to tooffy For This Useful Post:
vago82000 (19/07/2025)
Vieux 12/04/2025, 15h35   #15
tooffy
Avatar de tooffy
pour résumer.
historiquement, j'ai eu 2 airbags ou prétentioneurs qui ont merdé sur mon siège conducteur.
ligne 8, intermittent: "PPV avant COD ou ESME" --> Jamais réussi à le résoudre.
ligne 18: quand il s'est allumé, c'était définitif (voyant continu): "2 PPB avant en série".
J'ai déconnecté le prétentioneur de ceinture pour le remplacer par une résistance --> depuis le voyant redevient aléatoire (voir ligne 8).
J'en reviens à ma question de départ, quelqu'un sait il ce qu'est "PPV avant COD ou ESME"
Je vais aller regarder s'il n'y a pas un deuxième prétensioneur coté portière.
voyant airbag allumé sur 207 riri333 Airbag 30 23/07/2021 13h13
voyant airbag allumé sur golf 5 makramfr Airbag 9 12/04/2021 15h07
Voyant airbag allumé sur mégane 3 aron2010 Airbag 7 05/05/2015 21h54
E90 voyant airbag allumé Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 02/11/2013 20h43
voyant air bag et service allume sur megane 1998 electro_bordeaux1 Airbag 12 10/04/2012 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
