Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 09/05/2023, 17h32   #1
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
Par défaut 300C CRD de 2008 ne démarre pas à chaud
j'ai récupéré une 300C CRD de 2008. Elle fonctionne très bien globalement, mais présente un souci agaçant: après 30-40 min de roulage, impossible de redémarrer. Pas le moindre clic de démarreur.
Ce dernier est commandé par un relais que la clé de contact active lors de l'ordre de démarrage. Quand je shunte ce relais, ça part nickel. Donc démarreur OK. Par la meme occasion, relais vérifié OK. Clairement, pas de tension reçue sur la bobine du relais.
Est-ce que qqun connait un peu ce modèle?
Merci!
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2023, 17h43   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
quel dtc remonte au diag
je regarderais capteur pmh
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
hioub (10/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 06h07   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Il n'y a pas un fusible, sur la partie commande du relai ?
Il doit te manquer une autorisation, tu as fais un scan complet ?
Type de fichier : jpg démarreur.jpg (39,9 Ko, 26 affichages)
hioub (10/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 15h05   #4
hioub
Avatar de hioub
ça n’empêche pas le démarreur de tourner je crois
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
au scan ça me sort le boîtier de préchauffage.
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
Pilouf (11/05/2023)
Vieux 11/05/2023, 07h31   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par hioub Voir le message
Je parlais d'un scan complet, l'ensemble du véhicule.
Vieux 12/05/2023, 00h00   #6
hioub
Avatar de hioub
aucun autre défaut au scan complet de l’auto.
Pilouf (12/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 08h13   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Et le fusible, sur la partie commande du relai, il est bon ?
hioub (12/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 09h37   #8
hioub
Avatar de hioub
oui, il est bon, démarrage OK à froid
Vieux 12/05/2023, 10h41   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
L'alim du F10 vient du neiman (+50).
A chaud, en position d'actionnement du démarreur, tu n'as pas de jus sur le F10 ?
La commande du relai est mise à la masse par le calculateur.
hioub (12/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 08h41   #10
hioub
Avatar de hioub
hello
je regarderai ça lundi. le schéma est un peu different sur les post 2008.
Vieux 23/05/2023, 16h50   #11
hioub
Avatar de hioub
hello,
je confirme que le schéma n'est pas le meme sur les CRD post-2008. Le + alimentant le relais de démarreur ne passe pas par un fusible, il vient directement du nieman. La tension est de 9V. Est-ce suffisant?
Pilouf (24/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 06h29   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
hello,
Merci de l'info !! Il faut que je remonte au modèle 2011 pour ne pas passer par un fusible...
9V c'est bas... il n'y a que la tension au +50 qui est à 9V ?
Tu as combien au +30 du démarreur ?
hioub (24/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 10h28   #13
hioub
Avatar de hioub
à la cosse 30 du relais j'ai bien 12V,
à la borne 85 du relais, 9V
Pilouf (25/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 11h56   #14
kis2a
Avatar de kis2a
test la batterie avec voltmètre a froid et a chaud quand tu essaye de démarrer , batterie peut être a HS
hioub (25/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 12h30   #15
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Comme tu disais que le diag te donner relai de préchauffage, il n'y aurait pas un retour de masse qui ne se ferait pas à chaud ?
Il faudrait voir le schéma du relai de préchauffage peut être.
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
hioub (25/05/2023)
Megane II démarre pas à chaud peymot Renault, Dacia, Nissan 10 02/07/2019 22h23
Clio Dci qui ne démarre plus a chaud fred974 Renault, Dacia, Nissan 7 24/02/2018 19h15
crysler 300c 2008 njoyakey Chevrolet, GM, Chrysler 0 10/03/2017 07h09
C3 1,4 essence démarre pas a chaud Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 29 27/05/2015 22h28
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
