Bonjour à tous, j'ai tout les voyants qui s'affolent au compteur de la 308 1.6HDI de 2008 ( VOYANT FAP etc.. ). Pas de problème de démarrage.
Impossible de faire un diag la sonde n'est pas alimentée, j'ai contrôlé tout les fusibles et RAS .... Est-ce un symptôme connu ? Du genre BSI HS ou autre ? Merci par avance |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou, tout est d'origine sur le véhicule ? J'ai déjà vu des postes autos alimentés par le +12v de la prise obd. Si tout est bon côté fusible alors il ne reste plus qu'à farfouiller en bas du tableau de bord voir s'il n'y a pas de coupure filaire
| The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | leblanc76418 (26/04/2023), oliviermoi (26/04/2023) |
bonjour, oui tout est d'origine, cette panne est survenue du jour au lendemain ..
| The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post: | mawoussiboris (26/04/2023) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt tu a déja fait un diag sur la voiture depuit que tu la?
un petit thank ca fait pas de mal |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a des personnes qui bride, modifie ou déplace leur prise OBD pour éviter les voles.
Tu es peut etre dans ce cas de figure. @+ |
oui des diag ont déjà été réalisés et aucune modifs n'a été effectué depuis. C'est survenu du jour au lendemain
as tu cela ==> godiag gt100
Si oui tu peux essayer avec cela tu l'alimentes avec la batteries du véhicules. |
Salem
Vérifier les fusibles au-dessus de la batterie Et pour les voyants c’est peut-être que le compteur HS MERCI |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si non tu balances un plus dans la voie 16 et tu fais ton diag
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | mawoussiboris (27/04/2023) |
fusuble au dessus du batterie
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Déjà c'est un bon signe la voiture démarre. Cependant es ce que les éléments suivant sont fonctionnelle : Centralisation / Fonctionnement des vitres électriques / Les clignotants et feux / La radio ? Laisse les feux allumer (vue que c'est une voiture de 2008) enlève la clés. Tu dois avoir le bip d'oublie des phares. C'est juste des test qui permettent de voir si ton BSI communique avec tous le monde comme elle sert de passerelle.... Puis tu dit prise diag non alimenter, il se peux que ton interface soit HS (as tu essayer ton interface sur une autre voiture) ou pris le mesure entre les borne 4 et 16 de ta la prise diag de ta voiture ? |
salut déjà vue ce soucie sur la prise obd d'un c4 picasso j'ai déboiter la prise de sont logement j'ai resserré les cosses et maintenant tout fonctionne
| Prise diag 407 | dump62 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 14/11/2021 23h48 |
| Ils ont coupé ma prise diag | mawoussiboris | Automobile en général | 30 | 16/01/2021 08h46 |
| mettre un + sur la prise diag | tony60 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 16/01/2017 23h26 |
| Changer prise diag 406 HDI | titoine | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 27/05/2015 00h04 |
