Est ce que quelqu'un aurait des photos de la couleur des fil pour la prise diag sur 407 svp Les fil on était inversé, il faut que je les remets dans le bon sens Merci à vous |
met ton vin je t'envoies l'ordre ;)
| The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post: | dump62 (09/11/2021), mawoussiboris (09/11/2021) |
Bonsoir j'ai toujours eu du mal avec les schémas PSA.
bref voici un début de réponse pour ta prise diag. |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Evite de le faire par rapport aux couleurs. Tu as quoi comme BSI ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | dump62 (15/11/2021) |
Bonjour logiquement c'est une BSI évolution d’après le servicebox.
| The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | boris93600 (13/11/2021), dump62 (15/11/2021) |
Multimètre par rapport aux fusibles pour :
Pin1 : +12v apc Pin16 : +12v permanent Pour les masses : Pin4 : grosse section Masse_Châssis Pin5 : petite section Masse_Signal Il y a une erreur de frappe dans Sedre , c'est le Pin8 (et non le 9) sur l'OBD2 : > |
#9 | |
il semblerais que les + et masse n'ont pas était touché je vais essayer de voir sa |
| The Following User Says Thank You to dump62 For This Useful Post: | boris93600 (15/11/2021) |
| Ils ont coupé ma prise diag | mawoussiboris | Automobile en général | 30 | 16/01/2021 08h46 |
| mettre un + sur la prise diag | tony60 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 16/01/2017 23h26 |
| Diag impossible, Problème prise OBD | VWPassat31 | Mercedes Benz | 6 | 25/05/2016 12h32 |
| Changer prise diag 406 HDI | titoine | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 27/05/2015 00h04 |
