Vieux 23/04/2023, 11h35   #1
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut CanClip New VCI ??
bonjour quelqu'un a déjà essayer la new VCI canclip ?
Peut on faire toutes les années ? car sur des photos marque âpres 2005 , dans les description "Car Coverage For 1998-2020"
Peut ton prendre celle ci qui remplace l'ancienne ? ou faut il acheter les deux ?
Liens Ali Choisir NEW VCI
Type de fichier : jpg Screenshot.New.VCI.CANCLIP.jpg (13,6 Ko, 485 affichages)
Vieux 23/04/2023, 11h59   #2
kis2a
Avatar de kis2a
2eme lien news VCI
Vieux 23/04/2023, 12h42   #3
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous
non les véhicule avant 2000 ou 2005 ne sont pas pris en charge m
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to curtis50 For This Useful Post:
hakim087 (21/05/2023), kis2a (23/04/2023)
Vieux 23/04/2023, 13h25   #4
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, ces sondes officielles ne fonctionnent que pour Bornéo 2 et 3 ainsi qu'adt, pour du Bornéo 1 il faut garder une sonde alliance ou rlt2002.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
curtis50 (23/04/2023), hakim087 (21/05/2023), kis2a (23/04/2023), thomas (23/04/2023)
Vieux 23/04/2023, 21h26   #5
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
À partir de la version 226 du clip, les anciens modèles de véhicules sont passés de Bornéo 1 à Bornéo 2.
Exemple
TCOM 013 Kangoo Borneo 1
TCOM 197 Kangoo Borneo 2
Type de fichier : txt TCOM_013.txt (18,4 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : txt TCOM_197.txt (10,5 Ko, 23 affichages)
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
adiago (24/04/2023), Bollide (21/06/2023), mahfoud lichani (21/05/2023), pimo (24/04/2023), thomas (23/04/2023), zav_ze_best (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 07h56   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr j en ai acheté une
je vais tester sur borneo 1 dans la journée
sinon pour l install et reconnaissance sur w10 64 bits aucun probleme
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
adiago (24/04/2023), clucky (24/04/2023), thomas (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 11h25   #7
fufounet
Avatar de fufounet
je confirme borneo 1 pas soutenu par cette vci
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
kis2a (24/04/2023), thomas (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 11h28   #8
fufounet
Avatar de fufounet
d ailleurs c est stipulé
Type de fichier : jpg Clip year.jpg (21,1 Ko, 107 affichages)
Vieux 24/04/2023, 13h57   #9
pimo
Avatar de pimo
Bonjour cette "new vci" est reconnu comment sous clip ?
Comme une sonde alliance ou une sonde ADT ???
Vieux 24/04/2023, 20h32   #10
fufounet
Avatar de fufounet
salut pas reconnue en alliance...
Vieux 24/04/2023, 22h40   #11
thomas
Avatar de thomas
merci, mais au final, est ce que les véhicules bornéo1 sont diagnostiquable quand même, et basculent en bornéo 2, comme suggéré plus haut ?
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
kis2a (25/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 10h23   #12
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par thomas Voir le message
avec le clip 226 comme dis plus haut , ca devrais lire les ancien donc ????
pas compris aussi la ....................
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h19 ----------
avec quel version de clip a tu essayer ?
Vieux 25/04/2023, 19h47   #13
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir tu peux faire une copie d'écran de identification ce cette sonde dans CLIP. J'avoue je suis curieux ;)
Vieux 25/04/2023, 23h32   #14
Pouvoir de réputation: 84
Salam
https://mega.nz/file/TB1UgQiR#AwZ76FRGyRHqJhTDloFIMSuczwPJpOgvP18t4o7-AUc"]https://mega.nz/file/TB1UgQiR#AwZ76FRGyRHqJhTDloFIMSuczwPJpOgvP18t4o7-AUc"]https://mega.nz/file/TB1UgQiR#AwZ76FRGyRHqJhTDloFIMSuczwPJpOgvP18t4o7-AUc
The Following 7 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
autodiagauto (21/05/2023), Bollide (26/04/2023), mahfoud lichani (21/05/2023), multi290 (27/04/2023), OILC93 (22/12/2023), pimo (26/04/2023), taxi5114 (23/05/2023)
Vieux 26/04/2023, 19h10   #15
pimo
Avatar de pimo
Merci pour la vidéo Omarzoro , donc elle est installer et reconnu comme une "sonde ADT" avec l'id 0 . C'est donc une sonde j2534 adapté pour clip. Quand je vois les bugs que j'ai avec l'officiel je doute que la version chinoise fasse mieux.
Merci bonne soirée.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
omarzoro (26/04/2023), sasa (22/12/2023)
Canclip led iso éteinte Ddp72 Electronique 18 27/08/2026 08h12
canclip 1.72 zorg Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 25/10/2021 17h37
Canclip oumanni65 Transponder, code pin 25 21/11/2017 12h54
canclip v109 fufounet Renault, Dacia, Nissan 2 03/05/2011 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
