Vieux 23/04/2023, 11h35   #1
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut CanClip New VCI ??
bonjour quelqu'un a déjà essayer la new VCI canclip ?
Peut on faire toutes les années ? car sur des photos marque âpres 2005 , dans les description "Car Coverage For 1998-2020"
Peut ton prendre celle ci qui remplace l'ancienne ? ou faut il acheter les deux ?
Liens Ali Choisir NEW VCI
Type de fichier : jpg Screenshot.New.VCI.CANCLIP.jpg (13,6 Ko, 485 affichages)
Vieux 23/04/2023, 11h59   #2
kis2a
Avatar de kis2a
2eme lien news VCI
Vieux 23/04/2023, 12h42   #3
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous
non les véhicule avant 2000 ou 2005 ne sont pas pris en charge m
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to curtis50 For This Useful Post:
hakim087 (21/05/2023), kis2a (23/04/2023)
Vieux 23/04/2023, 13h25   #4
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, ces sondes officielles ne fonctionnent que pour Bornéo 2 et 3 ainsi qu'adt, pour du Bornéo 1 il faut garder une sonde alliance ou rlt2002.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
curtis50 (23/04/2023), hakim087 (21/05/2023), kis2a (23/04/2023), thomas (23/04/2023)
Vieux 23/04/2023, 21h26   #5
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
À partir de la version 226 du clip, les anciens modèles de véhicules sont passés de Bornéo 1 à Bornéo 2.
Exemple
TCOM 013 Kangoo Borneo 1
TCOM 197 Kangoo Borneo 2
Type de fichier : txt TCOM_013.txt (18,4 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : txt TCOM_197.txt (10,5 Ko, 23 affichages)
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
adiago (24/04/2023), Bollide (21/06/2023), mahfoud lichani (21/05/2023), pimo (24/04/2023), thomas (23/04/2023), zav_ze_best (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 07h56   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr j en ai acheté une
je vais tester sur borneo 1 dans la journée
sinon pour l install et reconnaissance sur w10 64 bits aucun probleme
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
adiago (24/04/2023), clucky (24/04/2023), thomas (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 11h25   #7
fufounet
Avatar de fufounet
je confirme borneo 1 pas soutenu par cette vci
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
kis2a (24/04/2023), thomas (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 11h28   #8
fufounet
Avatar de fufounet
d ailleurs c est stipulé
Type de fichier : jpg Clip year.jpg (21,1 Ko, 107 affichages)
Vieux 24/04/2023, 13h57   #9
pimo
Avatar de pimo
Bonjour cette "new vci" est reconnu comment sous clip ?
Comme une sonde alliance ou une sonde ADT ???
Vieux 24/04/2023, 20h32   #10
fufounet
Avatar de fufounet
salut pas reconnue en alliance...
Vieux 24/04/2023, 22h40   #11
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par fufounet Voir le message
merci, mais au final, est ce que les véhicules bornéo1 sont diagnostiquable quand même, et basculent en bornéo 2, comme suggéré plus haut ?
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
kis2a (25/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 10h23   #12
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par thomas Voir le message
avec le clip 226 comme dis plus haut , ca devrais lire les ancien donc ????
pas compris aussi la ....................
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h19 ----------
avec quel version de clip a tu essayer ?
Vieux 25/04/2023, 19h47   #13
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir tu peux faire une copie d'écran de identification ce cette sonde dans CLIP. J'avoue je suis curieux ;)
Vieux 25/04/2023, 23h32   #14
Pouvoir de réputation: 84
Salam
https://mega.nz/file/TB1UgQiR#AwZ76FRGyRHqJhTDloFIMSuczwPJpOgvP18t4o7-AUc"]https://mega.nz/file/TB1UgQiR#AwZ76FRGyRHqJhTDloFIMSuczwPJpOgvP18t4o7-AUc"]https://mega.nz/file/TB1UgQiR#AwZ76FRGyRHqJhTDloFIMSuczwPJpOgvP18t4o7-AUc
The Following 7 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
autodiagauto (21/05/2023), Bollide (26/04/2023), mahfoud lichani (21/05/2023), multi290 (27/04/2023), OILC93 (22/12/2023), pimo (26/04/2023), taxi5114 (23/05/2023)
Vieux 26/04/2023, 19h10   #15
pimo
Avatar de pimo
Merci pour la vidéo Omarzoro , donc elle est installer et reconnu comme une "sonde ADT" avec l'id 0 . C'est donc une sonde j2534 adapté pour clip. Quand je vois les bugs que j'ai avec l'officiel je doute que la version chinoise fasse mieux.
Merci bonne soirée.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
omarzoro (26/04/2023), sasa (22/12/2023)
Canclip led iso éteinte Ddp72 Electronique 18 27/08/2026 08h12
canclip 1.72 zorg Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 25/10/2021 17h37
Canclip oumanni65 Transponder, code pin 25 21/11/2017 12h54
canclip v109 fufounet Renault, Dacia, Nissan 2 03/05/2011 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
