Vieux 26/03/2023, 16h57   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut panne capteur de pluie et lumière e90
salut j'ai mon capteur de pluie et lumière son ma bm e90 n47 qui ne fonctionne plus et mon éclairage centrale avant ne va plus non plus les 2 spot liseuse fonctionne , j'ai tout vérifier fusible câblage rien vue de spécial , au diag launch j'ai le défaut
fzd centre de fonction du toit , DE8B bus lin capteur de pluie /de lumière , le capteur et hs ? je trouve bizarre que ma lumière centrale avant ne va plus .
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2023, 17h06   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
On dirait bien un problème d’alimentation sur tes éclaireurs de toit et le capteur pluie et lumière.
Sûrement une alimentation commune
As tu contrôler si tu as du courant qui arrive sur ton éclairage plafonnier ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
mika607 (26/03/2023)
Vieux 26/03/2023, 17h15   #3
mika607
Avatar de mika607
Envoyé par Moon Voir le message
oui sur le plafonnier centrale pas de courant tout les autres fonctionne .
Vieux 28/03/2023, 08h39   #4
mika607
Avatar de mika607
personne pour m'aider , par quoi est alimenté le plafonnier directement par les fusibles ou il passe par rfm ? dans le rfm j' ai les feux de position en défaut alors qu'il fonctionne .
Vieux 05/04/2023, 08h50   #5
mika607
Avatar de mika607
je donne la solution pour ma part , c'était le module de toit (fzd)qui merdé , donc j'ai testé les 3 fil du capteur de pluie qui va au fzd qui était ok j'ai tout simplement reprogrammé le fzd et tout refonctionne et aussi j'ai remis a zéro le rfm car j'avais des Defaults de lumière phares et autres . si sa peut servir a d'autres.
The Following 2 Users Say Thank You to mika607 For This Useful Post:
salifou (05/04/2023), vwseb (05/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 08h56   #6
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
salut tu a reprogrammé avec quel outils ? merci pour le retour sa peut servir .
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2023, 14h23   #7
mika607
Avatar de mika607
Envoyé par salifou Voir le message
Launch pro3
The Following User Says Thank You to mika607 For This Useful Post:
DF011 Détecteur de pluie/lumière mikarun Renault, Dacia, Nissan 2 28/04/2020 12h46
solution, la lumière du climat Renault Laguna 2 pas de lumière trasgu Systeme de climatisation 3 11/01/2015 09h56
Apprentissage capteur pluie et jour ??? r1lef Réparation & Programmation 2 04/10/2014 08h39
capteur pluie luminosité 307 Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/06/2013 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
