Vieux 04/10/2014, 00h07   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Apprentissage capteur pluie et jour ???
Bonsoir , le véhicule :
Classe S , W220 ? 320CDI , 03.2002
le problème :
suite au remplacement du pare-brise plus d'essui glace auto ni de feu auto !!
A priori , apprentissage du capteur !! Quelqu'un a déjà fait ça ???
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 02h27   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
tes sur que le pare brise correspond, pour exemple sur un ML 320 cdi avec un pare brise changé par un spécialiste bien connu même constat, ou ce loge le capteur j'ai d'abord penser a la présence d'un adhésif, en fait il l'on rechangé suite a mon appel par un d'origine
et depuis tous fonctionne.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
r1lef (04/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 08h39   #3
r1lef
Avatar de r1lef
affaire à suivre , je vais faire venir le véhicule ...
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
détecteur de pluie+photovoltaïque VW pegas111 Electronique 5 30/07/2014 16h38
apprentissage UCH amrougafsa Transponder, code pin 4 27/06/2014 17h39
capteur pluie luminosité 307 Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/06/2013 18h20
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
