15/03/2023, 10h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Remplacement calculateur twingo 1 iaw5nrt1
Voici mon soucis, j'ai une twingo 1 avec un 5nrt1 qui est grillé. J'aurais aimé savoir par quels autres modèles de calculateur puis-je le remplacer (qui serait plus simple à mettre en immo) ou est ce que la méthode de couper les pins de l'eeprom et de la modification de l4 et m4 fonctionne sans soucis en sachant que j aimerai faire un off dessus pour ne plus avoir de soucis de clé. Merci pour vos conseils. Envoyé de mon SM-A137F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h23 ---------- Voici les références de mon calculateur si besoin. Envoyé de mon SM-A137F en utilisant Tapatalk |
15/03/2023, 10h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tu peux remplacer par la même référence qui fini par t2 qui est déjà plus courant
Ils sont déjà plus facile pour cloner. Le t1 avec tte la résine dedans c est une vrai merde Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | Lusitano94 (15/03/2023) |
15/03/2023, 10h51 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 86 |
le tient c est un hybride 5nr.t1 faut que tu trouve un 5nr2.t1 ---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h44 ---------- Citation:
le t2 ca peut etre de l hybride aussi donc 5nr2.xx
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
15/03/2023, 11h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
5nr2t3 c’est le mieux j’en ais peut être un si tu veux faut que je regarde Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Lusitano94 (15/03/2023), phil1 (15/03/2023) |
15/03/2023, 12h00 | #5 | |
si ta un t3 non hybride en off suis preneur..lol
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | Lusitano94 (15/03/2023), nabin70 (15/03/2023) |
15/03/2023, 12h32 | #6 |
Salut phil,
Je regarde cette après-midi par contre il sera pas en off mais d’origine si j’ai Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
15/03/2023, 12h33 | #7 |
pas grave jock vais gérer la bête. 1.2l
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Lusitano94 (15/03/2023) |
15/03/2023, 12h43 | #8 |
Oui le mien c'est bien un hybride j'ai ouvert pour vérifier et il est plein de résine mais apparement il y a une solution en coupant les pattes de l'eeprom qui est dans la resine et en coupant le + permanent et l'alimenter en + AC mais je ne sais pas si ca fonctionne. Le mieux serait de trouver un 5nr2.t1 si j'ai bien compris.
15/03/2023, 12h46 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
Tu as mal compris.... |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Lusitano94 (15/03/2023) |
15/03/2023, 12h49 | #10 | |
Et les 5nr2C2 ou 5nr2C5 qui sont sur clio ils sont compatibles ou pas ? Et pour l'immo ca se passe comment la dessus? Merci a tous pour votre aide dans mes recherches. ---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h47 ---------- Salut, ce n'est pas un 5nr2.t1 qui serait compatible et plus facile a mettre en immo off ? |
15/03/2023, 17h24 | #11 |
J’ai que ça c’est du clio pas de twingo je pensais que j’en avais un autre j’ai plus j’ai passé sur une twingo il y a pas longtemps Pour la compatibilité twingo vaut mieux mettre du t3 et non du c Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Lusitano94 (16/03/2023), phil1 (15/03/2023) |
15/03/2023, 19h21 | #12 | |
C est toi qui a raison je sais pas pourquoi j ai dit t2. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | Lusitano94 (16/03/2023) |
15/03/2023, 20h08 | #13 | |
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- pas grave jock vais finir par en trouver un ..merci
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | Jock66 (15/03/2023), Lusitano94 (16/03/2023) |
15/03/2023, 20h33 | #14 | |
J’ai 2 twingo sur le parc qui doivent partir a la casse je regarderai quand ça sera définitif mais je crois que c’est du saphir et sirius si jamais j’en trouve un je pense a toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
16/03/2023, 07h05 | #15 |
j'ai trouvé un 5nr2.T1, je vais aller le récupérer ce week end. Normalement celui-ci n'est pas hybride. Et pour le off la dessus, j'ai vu qu'il fallait couper le L4 (le + permanent) et shunter le L4 avec M4 et faut-il retirer complètement l'eeprom ou faut il la lire et mettre le fichier en off dessus. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Remplacement calculateur BMW E39 | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/03/2022 06h51 |
remplacement un calculateur esp w211 | brahimlamgarbi | ABS, ESP, DSC | 2 | 21/03/2018 18h30 |
CAlculateur hs /remplacement | maitre_flav | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 04/09/2015 18h54 |
remplacement calculateur scénic 2 | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 22/05/2015 20h44 |
Remplacement UCH twingo 2 | solution auto | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 23/07/2013 00h59 |
