Vieux 06/03/2023, 20h38   #1
Sammontigny
Avatar de Sammontigny
Pouvoir de réputation: 8
Sammontigny is on a distinguished road
Par défaut Calculateur c5 2lhdi 140 hs?
Bonjour, ma c5 fait des siennes et clignote de partout.
Passage diagbox.
Défauts de communication calculateur moteur sur abs, dir assistée, bsi.
Pas de dialogue ni d' identification possible de ce calculateur moteur avec diagbox.
Hs?
Clonage possible d'un occasion?
C'est un dcm 3.4 de mémoire.
Merci car suis paumé et peu de connaissances.
Sammontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2023, 21h07   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Clonage possible.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Sammontigny (06/03/2023)
Vieux 06/03/2023, 21h12   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt , je dirais ta bsi s est virginisè , as tu eu un probleme batterie nase recemment?..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 06/03/2023, 21h46   #4
Sammontigny
Non pourtant. Peut être un débranchement batterie un peu rapide
Vieux 06/03/2023, 21h48   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par Sammontigny Voir le message
et rebranchement
dans le bon sens ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 06/03/2023, 21h53   #6
Sammontigny
Et j'ai toujours demarrage possible (ralenti instable et mode dégradé en roulant) et clé fonctionne.
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
Oui toujours branchement identique
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Vieux 06/03/2023, 23h18   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
Donnes les codes defauts des ecus que t arrives a lire verifies ton boitier bsm ,remplaces le si tu en a en stock.
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
phil1 (06/03/2023), Sammontigny (07/03/2023)
Vieux 07/03/2023, 19h56   #8
Sammontigny
Voici les defauts:
Bsi:
A4c5 defaut eclairage 3eme feu stop
Calculateur moteur dcm3.4:
P1693 U2000 reveil calculateur à distance
P0500 signal vitesse vehicule
U1003 U0122 communication can
P1607 limitation vitesse
P1671 regulation vitesse
P1351 circuit relais prechauffage
Abs esp81:
U1308 defaut de communication avec le calculateur controle moteur et avec calculateur interface de la chaine de traction
Direction assistee gep:
U1208 absence de communication avec le calculateur contrôle moteur
Vieux 07/03/2023, 23h17   #9
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
Si besoin, j'ai pas mal de pieces, dont kit démarrage pour c5 2l HDI 16V RHR,, pour contre 700.000kms...
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2023, 17h10   #10
Sammontigny
Bonjour et merci à ceux qui ont voulu m'aider.
Ma c5 est blindée de défauts. Je l'emmène chez citroen cette sem. Si le devis est trop élevé je la bazarde. Ras le bol de cette electronique des voitures de m..
Merci à vous
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h07 ----------
Merci à vous
Panne fantôme 307 2LHDI 110 Alexgti PSA Group Peugeot, Citroën 1 05/12/2019 07h32
206 2lhdi guyguy307 PSA Group Peugeot, Citroën 19 13/09/2017 12h31
fap off 407 2lhdi 136 sid803 Actif-Car Chiptuning 7 19/08/2015 06h59
Avis sur map 2lhdi ggvaniou Chiptuning 15 23/03/2015 05h23
307 2lHDI 110 fap ne démarre plus tizef PSA Group Peugeot, Citroën 90 04/06/2014 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
