Vieux 03/02/2023, 20h37   #1
Joe joe
Avatar de Joe joe
Joe joe is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème préchauffage
Bonjour j’ai un problème avec le préchauffage de mon scenic 1.9dti 2002
J’ai 12v au boîtier préchauffage mais au bougies j’ai 0v le boîtier de préchauffage et neuf les bougies aussi
Auriez-vous une idée sur cette panne
Joe joe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2023, 21h03   #2
bonjour, Joe joe,il faut passer par les presentations avant de poster!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ewthread&f=169
Vieux 03/02/2023, 22h52   #3
Joe joe
Avatar de Joe joe
Bonjour je viens de me présente merci
Vieux 04/02/2023, 06h50   #4
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
il te reste le circuit a contrôler
https://t.me/pump_upp
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2023, 09h11   #5
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
a tu contrôle les fusibles?
sinon demande le shemas
le relay préchauffe est un 2 connecteurs la dessus?
Vieux 04/02/2023, 09h42   #6
Joe joe
Avatar de Joe joe
Bonjour oui j’ai contrôlé les fusibles le 70ah et bon
J’ai contrôlé les files du calculateur au boîtier si ils étaient pas coupés .
Je ne vois pas pourquoi le 12v arrive pas au bougies
Il y’a un seul connecteurs dessus
Merci de m’aider je galère
Vieux 04/02/2023, 11h09   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Regarde si tu as toujours 12 V au relais de préchauffage sur le gros fil quand le relais se colle .
Si tu n'as plus les 12 v c'est l'alimentation entre le relais et la batterie....
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2023, 12h27   #8
shami
Avatar de shami
la masse est ok?
même un neuf peut être défaillant
Vieux 04/02/2023, 12h40   #9
Joe joe
Avatar de Joe joe
J’ai 12v avant et après contact sur le gros fil rouge
La masse ok
J’ai passé la valise diag et j’ai un code défaut
Circuit commande unité préchauffé court circuit à +12v présent
Mais je voie pas d’où ça vient
Vieux 04/02/2023, 13h31   #10
salut, il y a combien de sondes sur le boitier d'eau ???
Vieux 04/02/2023, 13h42   #11
Joe joe
Avatar de Joe joe
Il y’a 1 sonde sur le boîtier d’eau
Vieux 04/02/2023, 14h19   #12
Envoyé par Joe joe Voir le message
pas une derriere un peu cachée sur le boitier d'eau ??
combien de fils sur le connecteur de cette unique sonde ?? 2 ou 4 ??
Vieux 04/02/2023, 14h49   #13
La masse ok
cour circuit au plus, ca veut dire absence de circuit sur le +, une bougie grillée = cour circuit au + comme si elle n'etait pas branchée !!!tu te souviens du code defaut exact de la valise ??
Vieux 04/02/2023, 15h14   #14
Joe joe
Avatar de Joe joe
Oui il y’a 4 files sur la sonde
Le code défaut df045 Circuit commande unité préchauffé court circuit à +12v
présent
Vieux 04/02/2023, 16h08   #15
shami
Avatar de shami
avec QUELLE sonde tu fais ton diag?
le df045 n’était pas la avant
la voiture démarre difficilement?
c'est quoi comme bougies a tu mis?
---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
SI tu aurait eu le boitier prechauffe hs c est df025 normalement
Problème bougie de préchauffage Acidited Renault, Dacia, Nissan 12 17/10/2022 00h46
Probleme upc megane 3 et alim prechauffage fufounet Renault, Dacia, Nissan 3 21/11/2019 09h57
Probleme relais prechauffage blanate92 Mécanique générale 46 21/03/2017 02h15
Problème alimentation Bougie préchauffage A4 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/09/2014 10h30
probleme prechauffage sur kangoo ahmimeda ahmed Renault, Dacia, Nissan 6 11/07/2011 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
