j ai un soucis de chauffe sur cette megane. probleme demarrage et prechauffe vers 0 degrés et au dessous bougies ok continuité bougies->boitier prechauffe ok masse boitier ->ok par contre pas de + puissance et ca passe par l UPC test continuité boitier prechauffe vers UPC (+) ok l upc est bien alimenté mais rien ne sort sur le circuit puissance du boitier de chauffe.controle alim a l arret ou sous contact boitier chauffe pas alimenté quelqu un a eu le soucis? merci |
Je t'ai envoyé le lien pour avoir accès au schéma électrique de la Megane III en MP ne sachant pas si cela est autorisé sur le site. En accédant aux fusibles en haut et à droite sur la page d'accueil voir page 32 il est indiqué plusieurs fusibles qui alimentent le boitier de préchauffage (organe 257). Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | fufounet (20/11/2019) |
je crois que j ai trouvé ou ca se passe... apparemment je me suis bien planté pas sur l upc (1337) mais juste en dessous y a un autre porte fusible(597) c est la qu apparemment se trouve le fusible de 70 A du boitier prechauffage faut tomber le phare pour le voir. demain je verifie tout ca un grand merci a toi pour ton lien! |
probleme reglé
fusible hs merci de l aide! |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | pouettedu76 (21/11/2019) |
| probleme alim | nimbus | PSA Group Peugeot, Citroën | 65 | 27/07/2024 23h41 |
| Probleme relais prechauffage | blanate92 | Mécanique générale | 46 | 21/03/2017 02h15 |
| Pb injection defaillante ( prechauffage ) megane 2 1.9dci | sos prog | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 18/10/2015 21h18 |
| probleme alim calculo berlinguo tu3jp | ange1979 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 22/05/2013 08h16 |
| probleme prechauffage sur kangoo | ahmimeda ahmed | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 11/07/2011 11h25 |
