Vieux 28/04/2012, 09h30   #1
fedge
Avatar de fedge
Par défaut Ecriture pic 12f629 avec UPA USB
Bonjour.
Quelqu' un connait l' astuce pour conserver ou écrire la valeur de l' osccal avec un upa usb , sur un pic 12f629 .
Vieux 28/04/2012, 20h28   #2
ricards99
Avatar de ricards99
tu fait d'abord une lecture de ton chip, tu note la valeur que tu met dans ton dump et tu le programme
Vieux 29/04/2012, 10h16   #3
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
C' est ce que j' essaie de faire. Mon programme fonctionne mal , et en relecture je ne retrouve jamais la bonne valeur. Je tourne sous la version 1.1026 . Peut etre que la v1.2 gère mieux la chose.
Sais tu si mon upa usb du soleil levant fonctionnerait avec la version 1.2 ?
Vieux 29/04/2012, 10h24   #4
ricards99
Avatar de ricards99
tu a dessoudé le pic ou t'essai de le programmer sur circuit?
Vieux 29/04/2012, 10h52   #5
fedge
Avatar de fedge
Le pic est neuf et sur un support. J' ai un autre programmateur jdm , avec lequel j' arrive à lire avec icprog , mais je n' arrive pas a programmer ( alim rs232 trop faible).
Le pb vient du logiciel de l' upa usb que je n' arrive pas a faire fonctionner correctement , ou qui a un bug . En écriture , tout se passe bien , sauf pour la valeur de l' osccal ????
Vieux 25/11/2012, 07h08   #6
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Wink Tu a le dump pour se PIC
Envoyé par fedge Voir le message
J ai le PIC mais impossible a relire,il faudrait le projet C est un MCU don relecture impossible..
Cordialement
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Problème d'écriture sur 29F200 bangreno Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2013 20h27
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Programmateur de composant (flasher) 14 29/04/2012 14h18
Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 5 28/10/2011 17h33
Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM eobd-scan92 Chiptuning 3 06/01/2010 06h55
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 9 10/12/2009 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
