Vieux 25/01/2023, 09h31   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Regeneration FAP par hydrogene un procede qui fonctionne
Sur le sujet de la regeneration des FAP il y a un procede '' hydrogene'' qui fonctionne et qui n a rien a voir avec le procede HHO/Oxyhydrogene/Gaz de brown vendu comme un procede miracle de la reparation ''pas chere'' un peu partout en France et ailleurs .
Il s agit d injecter de l hydrogene ( qui n est pas du HHO ) directement dans le circuit d echappement avant le FAP , la reaction de l hydrogene avec la suie genere une forte montee en temperature et une destruction des suies en moins de 15 minutes. L hydrogene ne laisse aucun residu de combustion / reaction contrairement au diesel sur-injecte
Il y a deux methodes soit par reforming des gaz d echappements voir les documents en lien , soit avec une source d hydrogene compresse
https://www.swisstransfer.com/d/bfb4...e-0b31d892e5c4
ATTENTION : l hydrogene c est dangereux et le dosage ainsi que la temperature d injection est primordiale si on ne veut pas d explosion .
Au revoir
OS
The Following 7 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
karimus (25/01/2023), Legrizzly (25/01/2023), rap95 (25/01/2023), Sebos (25/01/2023), transitforum (28/01/2023), vortex (25/01/2023), zav_ze_best (28/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 10h37   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
attention à ne pas transformer votre FAP en zeppelin
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Legrizzly (25/01/2023), OVERSPEED (25/01/2023), vortex (25/01/2023)
Info: Le code de réserve fonctionne encore sur v184 et ne fonctionne plus sur la v193 R@yan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 19/02/2021 09h43
Nettoyage à l'hydrogène markko Café du forum 5 09/09/2019 22h30
Azote hydrogéné Inductance974 Systeme de climatisation 8 22/02/2019 22h18
Nettoyage à l'hydrogène peymot Automobile en général 8 26/10/2018 12h58
que penser vous de la regeneration par hydrogène dump974 Café du forum 14 11/10/2018 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
