Vieux 02/03/2015, 06h01   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Question que penser vous de la regeneration par hydrogène
bonjour,
on entend parler de plus en plus des machine a hydrogene une vraie révolution seulont les revendeur.
cette machine serait capable de tout nettoyer egr,fap,soupape,systeme admission,ligne échappement,chambre de combustion,... enfin voila une machine qui nettoie tout sans aucun effort. juste un tuyaux qui se banche dans l’admission on laisse tournée 30min et le tour est jouer.
Avez vous déjà utiliser une de ces machine ?
croyez vous vraiment quelle est capable de faire tout se quel dit ?
bonne ou mauvaise investissement dit-nous se que vous pensé de sa ?
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
attefco (11/10/2018)
Vieux 05/03/2015, 15h18   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
30 min tu es gentil...
pour débloquer une géometrie variable 1h30 sur golf afn
perso, j'ai 3 retours positif et un neutre ( pas vu de différence)
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
dump974 (06/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 15h52   #3
funzy74
Avatar de funzy74
Vieux 05/03/2015, 15h53   #4
funzy74
Avatar de funzy74
Sur la photo on voit mal mais il est écrit testé sous contrôle d'huissier !
Vieux 05/03/2015, 17h09   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
sa doit nettoyer car l hydrogène dans le moteur forme de l eau .L eau elle casse la calamine principe du
moteur pantone mai après il y a l épaisseur de calamine dans le moteur et la durée d injection hydrogène
pour faire simple un gicleur de lave glace dans l admission et une pulvérisation d eau déminéraliser peu faire aussi
un thanks sa peu aider
Vieux 06/03/2015, 06h26   #6
dump974
Avatar de dump974
sa fait quant même peur d'injecter de l'eau dans le moteur non ?
l’hydrogène n'est que une partie de l'eau(H2O=H+ + OH) on sépare ces deux atome grasse a l'électrolyse on obtient deux fois plus dihydrogène que d'oxygène. ces donc se gaz qu'ont appelle hydrogène qui est donc injecter dans le moteur (un des gaz les plus puissant au monde qui constitue pour sa plus grande partie le soleil est les étoile).
Je ne pense pas qu'il doit vraiment formé de l'eau dans le moteur vue la température interne du moteur il ne doit pas avoir assez de condensation.
savez vous on peut on se procurez un appareil ?
que pensez vous d'en fabriqué un ?
je pense qu'avec toute nos connaissance on devrait y arriver qui est partant pour essayer ?
Vieux 20/04/2015, 12h28   #7
kris.oz
Avatar de kris.oz
kris.oz is an unknown quantity at this point
Par défaut neutre
bjr pas de difference notable avec ce enre d amelioration
kris.oz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 13h26   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut,mon ancien boss pris le contrat DKboost aprés plusieurs test,pour moi c'est technique est digne des marchands de produit télé shoping il promette monts et merveilles et bof ...
ça marche sur les voiture avec vraiment peu d'encrassement
soit disant ça enlève 100% de la calamine... la bonne blague
sur une vanne Egr qui a 1/2 centimètre de calamine va falloir laisser tourner la voiture longtemps...longtemps... très longtemps
et attention au casse moteur...
Dernière modification par DrDG ; 22/04/2015 à 20h02.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
dump974 (23/11/2018)
Vieux 11/10/2018, 00h52   #9
attefco
Avatar de attefco
attefco is on a distinguished road
Arrow Nettoyage par hydrogène
Cette petite molécule (dihydrogène) est fortement énergétique :
1 kg d’H2 libère 120 mégajoules,
1 kg d’essence (octanes) ou 1 kg de gasoil (cétanes) libères deux à trois fois moins d'énergie.
- le nettoyage du circuit d'échappement ( EGR, catalyseur, FAP, chicanes, parois,...) est assuré par l'ajout de l'hydrogène.
- la chaleur dégagée lors de la combustion de l'hydrogène augmente la température et la pression du gaz brulé, par conséquence la réactivation des sites catalytiques et l'arrachement des particules de souille (10-25 micromètres) collées sur les surfaces internes du circuit d'échappement ( EGR, catalyseur, FAP, chicanes, parois,...)
cordialement
"Pensons à l'épuisement du carburant fossile et à la protection de l'atmosphère"
attefco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to attefco For This Useful Post:
Vieux 11/10/2018, 01h09   #10
attefco
Avatar de attefco
Arrow
- Sont les conditions thermodynamiques extrêmes (température et pression) favorisants le nettoyage (combustion, pyrolyse et arrachement des imbrulés solides) du circuit échappement et chambre de combustion.
cordialement
Vieux 11/10/2018, 06h26   #11
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Salut le problème avec cette méthode de nettoyage c'est que beaucoup on acheter des machines en chine a 400€ voir plus pour certaine et qu'il proposait sa a 40 / 60€ pour néttoyage des FAP !! a 99% c'est des menteur et sa fonctionne pas ! de plus si on réfléchie toutes la calamine du moteur elle sort par ou ? l’échappement et donc limite le fap ce charge plus de suie pour les partie qui ne sont pas évacué ! enfin moi j'avais la depoll moteur mais je m'en suis séparer !
les clients qui ce font fait vendre cette prestation pour le fap et il voie que sa fonctionne pas il reparte toujours avec le voyant ! ba il font 1 fois et il recommenceront jamais et dans leur entourage il parle les gens et donne leur avis ! et comme dans la plupart des cas il on eu un avis négatif .........
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (11/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 07h17   #12
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Pareil pour moi,j' ai testé sur 2 voiture clients avec un collègue qui à cette machine et aucun changement notable.
Perso, moi j'ai pris la bardhal 360 et la je peux te dire que ça marche.
J'ai plusieurs garage au alentours qui m'ont amené des véhicules avec FAP colmaté et après nettoyage, comme neuf.
Pareil pour le circuit ADM, on à déposé le collecteur avant et après nettoyage et effectivement, c'est propre ! Injection moins bruyante également après nettoyage, etc...
Du coup, le collègue qui à la machine pour l'hydrogène ne s'en sert plus et il a pris la bardhal aussi lol !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
NORDAX (11/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 07h48   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
salut l'ami ! j'ai hésité a prendre la bardhal 360 ! combien tu facture la presta ? j'ai entendu parler de 300€ ?? il parais que le produit et chère !!!
pp08 (07/10/2024)
Vieux 11/10/2018, 13h51   #14
DIAGAUTO33
Salut, nous c'est des forfaits nationaux avec la marque du garage :
ADMISSION = 59€ ( env 2h )
INJECTION = 59€ ( env 1h)
FAP = 199€ (env 1h )
TURBO = 89€ (env 1h30 )
Par contre, après un nettoyage FAP ou ADMISSION, obligé de faire : nettoyant avant vidange + vidange + filtre à huile .
ça c'est pas inclut dans le prix du forfait .
Mais sinon, j'en suis vraiment content .
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
NORDAX (11/10/2018), pp08 (07/10/2024)
Vieux 11/10/2018, 16h24   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par thierry du58 Voir le message
L hydrogene est un gaz tres inflammable qui aide a une bonne combustion dans le moteur peut etre enleve la calamine dans celui ci mais de ce qu est Fap et Egr j ai un doute ,pour ça il faut de vrais produit chimique voir demontage et nettoyage manuel..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 7 04/06/2017 02h25
Et vous en pratique comment faîtes vous ? nyonsais Café du forum 20 19/12/2014 13h00
votre avis sur le nettoyage a l'hydrogene foulques Mécanique générale 26 27/11/2014 20h13
nettoyage moteur hydrogene jpanasonic Café du forum 1 27/09/2014 12h12
que penser vous du programmateur de chez smok?? francois Tableau de bord (Dashboard) 1 20/05/2011 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
