Vieux 24/01/2023, 15h43   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut Alignement proxy fiat 500
Salut à tous j ai un soucis compteur qui clignote et tous les zirbags en défaut
Et alignement proxy impossible tout se fait sauf niveau IPC/NQS
Pour IPC/NQS j obtient l erreur erreur délais dépasser
Tout les autres boîtier alignement proxy ok
Je ne vois pas à quoi ça correspond qui aurais une ifno merci
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 24/01/2023 à 16h02.
Vieux 24/01/2023, 17h05   #2
vortex
Avatar de vortex
Slt, tu a passer multiecuscan ?
Vieux 24/01/2023, 17h22   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut oui et c est ça qui sort en défaut pendant l alignement proxy
Tous les airbags en défaut
Mais ce qui me gêne c et délais expirer à l alignement proxy de l IPC/NQS
Vieux 24/01/2023, 18h05   #4
vortex
Avatar de vortex
Tu utilise bien le cable jaune pour l'alignement .
Après regarde l'état des airbags .
tu a eu la voiture comme ca ?
---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Envoyé par vortex Voir le message
ipc/nqs :c body bcm et le combiné instrument
Vieux 24/01/2023, 18h11   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut oui la caisse et arriver a comme ça
Oui cable jaune mais les airbag ça me dérange pas plus que ça
Mais alignement proxy pas possible dans le compteur d origine et même un d occasion c et bizarre et je vois pas la raison
Vieux 24/01/2023, 18h42   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
t 'es sur de ton calculateur airbag ? j'avais vu passer une grande punto avec calculateur airbag hs et il me semble que j'arrivais pas non plus à faire l'alignement.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
seadoo831 (25/01/2023), zenata (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 20h03   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par bassh Voir le message
Je vais regarder de ce côté là merci cdlt
Vieux 25/01/2023, 08h25   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ca c ets le cas avec panne airbag qui répond plus tout court (courant la dessus ) et ça bloque la synchro au niveau de l airbag pas de l ipc. De plus le sien réponds.
A vérifier par acquis de conscience mais je n h crois pas trop
Vieux 26/01/2023, 14h27   #9
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Ça me fait penser à un probleme de calculateur airbag, essai de le reset et si ça veut pas, peut être que la memoir a été corrompu si tu as un dump en stock met le sinon prend en un d'occasion garanti de préférence au moi si sa fonctionne pas il te rembourse ta pièce a condition que tu puisses le prouver avec un diag en photo.
Cordialement
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
defaut alignement proxy 500 abarth JEAN PHIBRE Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 12/01/2021 13h06
Alignement proxy iveco tony60 programmation & synchronisation de clé 29 05/04/2020 00h44
Alignement proxy fiat bravo 2009 hatem006 Tableau de bord (Dashboard) 53 27/01/2019 10h56
multiecuscan alignement proxy haikoaper Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 13/05/2017 23h27
soucis alignement proxy alfa 147 kdo75 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/02/2017 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
