Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Automobile hybride électrique
Vieux 14/01/2023, 09h07   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Informations BMW F04 active hybride
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'une note interne bmw concernant une fuite d'huile sur le E-motor électrique (hybride) présent dans la boîte de vitesse d'une série 7 activehybrid F04 de 2010.
J'ai diagnostiqué le moteur HS (pas de démarrage véhicule alors que tout le véhicule y compris batterie lithium et inverter OK) . J'ai trouvé des infos comme quoi il existe une note interne pour réparer cette fuite d'huile avant de remplacer le moteur elec (je soupsonne le joint spi de villebrequin )
Merci d'avance :)
Vieux 14/01/2023, 15h06   #2
Donne les 7 derniers caractères du VIN voir si je trouve quelque chose ;)
damiano59 (15/01/2023), elmostro (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 16h28   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Hello, merci beaucoup :)
Voici : C782295
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Nico76 (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 15h21   #4
Désolé rien trouvé concernant cette note dans ista.
elmostro (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 16h32   #5
elmostro
Avatar de elmostro
salut nico,
merci d'avoir pris le temps :)
J'ai fini par télécharger la doc complète de la F04 avec accèss aux bulletins service. Je pense avoir trouvé mon bonheur ;)
Pour ceux qui ont ce soucis , je pourrai faire suivre les docs par MP si besoin.
Gross modo il s'agit du bulletin BMW : SI B11 09 16 en date de 2016
Fuite d'huile en général au niveau du cache gallerie à l'arrière du bloc moteur débouchant dans la boite. Pour les versions hybrides, cela coule sur le moteur elec et cause des soucis ..
Donc BMW préconise le remplacement du cache gallerie (nouvelle ref) et remplacement du joint spi villebrequin pour remedier au soucis.
Dans certains cas plus rares cela peut provenir d'un joint de culasse fuyard et ils demandent de faire une inspection au boroscope.
petite image issue du bulletin.
Nico76 (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 19h03   #6
De rien ;)
Le bulletin de Service Information Technique était "trop récent" pour la version d'ista dont je dispose.
Merci pour le retour d'info.
Vieux 15/01/2023, 20h02   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pas de soucis [emoji6] j'ai les infos pour ce modèle pendant 1 mois si quelqu'un a besoin [emoji3526]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jean-marc 10 (15/01/2023), Nico76 (16/01/2023)
Informations Peugeot 307 mawoussiboris PSA Group Peugeot, Citroën 8 27/10/2022 08h16
Cherche informations Notixnorix Café du forum 4 12/02/2022 15h16
Informations mattt Café du forum 3 30/05/2017 11h54
Informations baba84 Programmateur de composant (flasher) 5 31/10/2016 11h25
Informations sidj Immobilizer dumps/solutions 0 09/05/2016 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
