![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou, tout le monde j'espère que ça va.
J'ai besoin d'avoir des informations sur une 307 mais je n'arrive pas à obtenir grand chose avec son vin. Besoin de savoir si le papillon est mécanique ou électronique, la motorisation et le calculateur d'origine Voici le vin VF33CK6DY833937659 Merci d'avance à tous |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verifie ton vin il y’a un chiffre ou lettre en trop |
| The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | boris93600 (26/10/2022), Fastdiag (27/10/2022), mawoussiboris (27/10/2022), phil1 (26/10/2022), yahiadiag (26/10/2022) |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier ton vin je crois tu as écrire un deuxième3 Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | Fastdiag (27/10/2022), mawoussiboris (27/10/2022) |
Ah oui sorry, c'est plutôt
VF33CK6DY83393765 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt boris
307 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5 ---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ---------- Alimentation moteur MOTEUR INJECTION TU3JP DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM CARBURANT TAUX REDUIT ESSENCE 87 QUALITE D DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR 15-04 MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE K FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 115WAERO RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM CHAINE DE TRACTION SANS ALTERNO-DEMARREUR FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR EXTERIEUR BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR) STOP AND START SANS STOP AND START
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#6 | |
Quelqu'un a une idée si le boîtier papillon est mécanique ou électronique s'il vous plaît ? Ainsi que l'année. Merci |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | phil1 (26/10/2022) |
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 307 N°APV/PR 09930 89 1 1122 Date de Début de Garantie 15/04/2004 Numéro de Série du Moteur 10 FSP1 4683328 ---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- Boitier papillon mecanique(admission air moteur
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mawoussiboris (26/10/2022) |
De rien au fait.bref je me souviens pourquoi je venais plus ici…allez je retourne hiberner
| The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (27/10/2022), damiano59 (26/10/2022), DAVID02620 (27/10/2022), mawoussiboris (27/10/2022) |
#9 | |
Vraiment désolé Gary, ne retourne pas dans hiberner, tu n'es pas un ours [emoji199] [emoji23][emoji23] Rires |
| Cherche informations | Notixnorix | Café du forum | 4 | 12/02/2022 15h16 |
| Informations | mattt | Café du forum | 3 | 30/05/2017 11h54 |
| Informations | baba84 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 31/10/2016 11h25 |
| Informations | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/05/2016 11h00 |
| Informations sur le kwp2000 plus | ionutz009 | Chiptuning | 6 | 04/03/2014 23h58 |
