Vieux 28/12/2022, 10h47   #1
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Post Silent bloc de barre stabilisatrice A3 8P
Je cherche la référence pour changer les deux Silent bloc de la barre stabilisatrice sur mon Audi A3 8P de 2006.
il existe plusieurs référence avec des diamètres intérieur différents.
avec un pied a coulisse j'arrive à mesurer 22mm
Merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_4027.jpg (98,4 Ko, 7 affichages)
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2022, 11h18   #2
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Sans Vin c'est compliqué et desfois c'est plus simple d'appeler audi pour être sûr mais normalement ça devrait etre cette ref:
1K0 411 303
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
valentinriri (28/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 11h34   #3
valentinriri
Envoyé par vwseb Voir le message
1K0 411 303
Salut Vwseb,
Merci pour l'info, J'ai trouver la meme ref mais avec des variantes différentes BH, AJ, AK etc etc.
Avec les différentes variantes y'a des diametres de barre stab différent...
  • 19,6mm
  • 20,0mm
  • 20,7mm
  • 21,7mm
  • 22,0mm
  • 22,5mm
Finalement j'ai essayer de mesurer au plus proche du Silent bloc et j'ai 22,5mm .
4 ref possible :
  • 1K0 411 303 BH
  • 1K0 411 303 BJ
  • 1K0 411 303 AK
  • 1K0 411 303 Q
Maintenant la différence entre les 4 .... j'en sais rien ^^
Merci pour le coup de main en tout cas
Vieux 28/12/2022, 12h00   #4
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour valentinriri,
Normalement ça devrait être la 1K0511327AR.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 28/12/2022, 12h16   #5
valentinriri
Je n'ai pas précisé mais c'est pour essieu avant
Vieux 28/12/2022, 12h57   #6
karimus
Avatar de karimus
Envoyé par valentinriri Voir le message
Dans ce cas les REF AUDI suivantes sont toutes compatibles (pour l'avant cette fois-ci) pour ton véhicule :
1K0 411 303 AL SK, 1K0 411 303 R, 1K0 411 303 BK SK, 3C0411303AA SK1, 3C0411303AA, 1K0 411 303 R SK, 1K0 411 303 AL, 1K0 411 303 BK
Salutations.
Silent Bloc essieu avant A3 8P 2006 valentinriri VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 07/08/2022 21h05
Silent bruit non repéré Aberkane Automobile en général 4 19/06/2022 09h37
Iveco, silent blocs de triangles avant Grandloup Iveco 9 09/01/2022 07h53
Remplacement silent bloc sur bv modus oursbrun Mécanique générale 21 25/07/2021 17h17
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
