Vieux 15/12/2022, 18h26   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Codage long
Est-ce qu'un membre peut me donner un codage long ABS qui fonctionne (déjà essayé plusieurs softs sans succès) pour une A1.
VIN: WAUZZZ8X6*
Merci au participants
Dernière modification par seadoo831 ; 15/12/2022 à 20h14.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2022, 18h54   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Donne plus info stp?
Modèle véhicule, référence abs....?
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jah83 (16/12/2022), reprogauto (10/02/2023), vortex (16/12/2022), YUMBO (16/12/2022)
Vieux 16/12/2022, 08h44   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut ggavniou,
J'avais laissé le vin mais il a été modifié !
Je t'en voie un MP
Vieux 16/12/2022, 10h27   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si je comprends bien, le codage change en fonction du numéro de série, c'est bien ça ?
Vieux 16/12/2022, 12h15   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
fais un scan avec vcds et post le ici
reprogauto (10/02/2023), YUMBO (16/12/2022)
Vieux 16/12/2022, 15h04   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ci-joint le scan demandé.
Type de fichier : txt Log-WAUZZZ8X6EB009314-123370km.txt (13,3 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Saber aries (02/05/2023)
Vieux 19/12/2022, 09h03   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Petit UP !
Vieux 19/12/2022, 12h08   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
voici ton codage :
33DF488B432302C9CC17126AC25540D61004
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
elmostro (19/12/2022), reprogauto (10/02/2023), YUMBO (19/12/2022)
Vieux 19/12/2022, 17h08   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut ggvaniou,
Merci de ton aide mais il semblerait que le code ne soit pas bon, Erreur 31: Requet hors intervalle.
As tu une idée ?
Vieux 19/12/2022, 17h09   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Donne moi les dimensions de tes roues stp
reprogauto (10/02/2023), YUMBO (20/12/2022)
Vieux 19/12/2022, 17h13   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est du 215/40 x 17
Vieux 19/12/2022, 19h23   #12
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
SLT,
si tu na pas régler ton problème contact moi
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
YUMBO (20/12/2022)
Vieux 19/12/2022, 22h48   #13
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slt avec launch se passe toute suite
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
YUMBO (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 06h17   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
essai ca
310448E9432000c98C17126AC25500520D00
Vieux 20/12/2022, 08h47   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut zouaoui mohamed,
Merci pour ta proposition mais ggvaniou est impliqué depuis le début donc je vais le laisser continuer mais je garde ta proposition au chaud !
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h44 ----------
Salut brahimlamgarbi,
Je n'ai pas Launch.
---------- Post added at 08h47 ---------- Previous post was at 08h45 ----------
Salut ggvaniou,
Merci pour ton aide mais toujours le même message d'erreur ...
Codage long abs G6 geygey521 ABS, ESP, DSC 9 17/04/2023 17h20
codage long abs G6 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 5 18/07/2022 11h22
Codage long ABS/ESP polo 6R jon987 ABS, ESP, DSC 2 06/06/2022 09h22
Codage Long ABS ESP GOLF 6 TDI 1.6 fateh49 ABS, ESP, DSC 40 15/02/2022 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
