Vieux 02/08/2022, 10h05   #1
geygey521
Avatar de geygey521
geygey521 is an unknown quantity at this point
Par défaut Codage long abs G6
Le calculateur ABS de ma Golf 6 1.4 TSi 160 a été remplacé. Le code n'a pas été sauvegardé. Malgré toutes les recherches je ne trouve pas de solution.
Le VIN : WVWZZZ1KZ9W470040
ABS ESP MK60EC1 : 1K0 907 379 AE
1.4 TSi 160 avec DSG7 et capteur pression pneus
Merci beaucoup de votre aide.
geygey521 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2022, 16h11   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
essai
114b200d212900fa880b04e884190041b000
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
geygey521 (04/08/2022), samy.one (03/08/2022), yahiadiag (02/08/2022)
Vieux 03/08/2022, 05h20   #3
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Toujours présent pour aider. Merci à toi������
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post:
ggvaniou (03/08/2022)
Vieux 03/08/2022, 11h07   #4
geygey521
Avatar de geygey521
Merci beaucoup pour ce code.
Codage rejeté.
Erreur 31 : Requête hors intervalle
VCDS n'en veut pas...
Vieux 14/04/2023, 13h28   #5
geygey521
Avatar de geygey521
Je reviens quelques mois plus tard car la voiture a été en réparation pour le bloc moteur qui consommait beaucoup d'huile, résultat turbo HS. Réfection moteur complet, coussinets de bielles, pistons, joint de culasse...
Le soucis avec l'ABS est toujours présent. Le bloc ABS a été remplacé par l'ancien propriétaire mais non codé.
Pas possible de faire le calibrage du capteur G85, ça vous parle cette erreur ?
https://zupimages.net/up/23/15/vbbk.jpg
Merci de votre aide.
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
Vieux 14/04/2023, 16h28   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je te tends la perche une deuxième fois après gavinou, on a tous débuté un jour mais en six mois tu avais largement le temps de participer un peu plus ....
Voici ton code: 113B200D092900FA880B04E890190041B500
Si tu participes pas plus, tu n'auras plus d'aide de ma part.
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h25 ----------
Oups, désolé ggvaniou, j'ai écorché ton pseudo.....
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
geygey521 (17/04/2023)
Vieux 17/04/2023, 13h19   #7
geygey521
Avatar de geygey521
Merci Yumbo pour ton aide.
Codage rejeté encore une fois, en passant bien par l'accès sécurisé pourtant.
Problème résolu merci à Tigri007, codage ok.
Merci à tous pour votre aide.
Vieux 17/04/2023, 16h19   #8
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
SLT,
143B400D092900FA280B02E890190042B500
fait un retour.
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
geygey521 (23/05/2023)
Vieux 17/04/2023, 16h36   #9
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Salem
ta pas lire dernière poste il à résolu le problème avec Tigri007 !
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
geygey521 (23/05/2023), zouaoui mohamed (17/04/2023)
Vieux 17/04/2023, 17h20   #10
zouaoui mohamed
oui je viens de voir la dernière ligne temp mieux
codage long abs G6 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 5 18/07/2022 11h22
Codage Long ABS ESP GOLF 6 TDI 1.6 fateh49 ABS, ESP, DSC 40 15/02/2022 17h10
Codage long golf6 PATAROUCI ABS, ESP, DSC 5 20/10/2020 12h40
Long codage abs audi a1 alexteamktm ABS, ESP, DSC 2 29/03/2017 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
