| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou, désolé de déranger en plein match mais bon...
Quelqu'un sait ce qui peut faire qu'il n'y ait aucune communication au diag ? C'est-à-dire que lorsque je branche ma valise, c'est comme si je n'avais mis que l'alimentation, je n'ai rien, aucun accès à aucun module. J'ai beau chercher je ne vois rien, il s'agit d'une Toyota Prado 2014 boîte automatique 3.0 D4D. Je sais que si un module n'est pas sur le réseau, je n'y ai pas accès, mais là j'ai accès à rien. J'ai le même problème sur la BMW E90 d'un client, aucun diag, j'ai testé avec le calculateur en bench avec godiag mais rien. Vraiment besoin de lumière. Peace |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,quel marque d'interface ?
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | mawoussiboris (09/12/2022) |
je soupçonne votre interface ,car ca ma arrivé sur autocom j'ai trouvé les carte qui son déconnecter surment suit un choc est ca revient comme avant.
Slt, tu a essayer en eobd ?
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | mawoussiboris (10/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut, il n'y aurait une seconde prise diag réelle sous le cache sous volant ? Déjà vu des prise factices..
| The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post: | mawoussiboris (10/12/2022) |
coucou faut que tu soi malin et ca dépens de toi,les protocole ,vitesse tram ,config.
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | mawoussiboris (10/12/2022) |
#8 | ||
Coucou oui oui j'ai essayé en normal, c'est-à-dire Toyota, après j'ai essayé en eobd, après en elm327 pour tester mais c'est pareil
---------- Post added at 06h29 ---------- Previous post was at 06h28 ---------- Citation:
![]() ---------- Post added at 06h31 ---------- Previous post was at 06h29 ---------- Citation:
---------- Post added at 06h33 ---------- Previous post was at 06h31 ---------- J'ajoute que le tableau de bord affiche en permanence, engine oil pressure low, la position du levier de vitesse n'apparaît pas sur le tableau de bord et je ne vois pas le check moteur. J'ai tenté de débrancher le calculateur moteur et la voiture fait pareil. Je me dis que le calculateur moteur peut être mort mais peut-il rendre impossible tout diag ? Ce serait ma première fois de voir ça |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
. As tu un multimetre ? Regarde comment verfier les canL canH directement sur la prise obd Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | mawoussiboris (10/12/2022), Quattro899 (10/12/2022) |
Salut borris branche ton godiag dans la voiture ;)
Sa peut te donner une idee en verifiant avec tes led si ta du signal ou non et plus facile pour tester avec ton multimetre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Fastdiag (10/12/2022), mawoussiboris (10/12/2022) |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Je suppose que tu as vérifié l'alimentation de la prise OBD
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | mawoussiboris (10/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La bmw E90 est complique en bench, c'est un des constructeurs les plus durs a connecter seul sans tout le reseau. Donne info exacte de l ecu et une photo de l etiquette te dirait comment l avoir le loustic ... |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mawoussiboris (10/12/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu ne dialogue avec aucun calculateur ou tu ne dialogue pas juste avec le calculateur moteur?
Interface fonctionne bien sûr autre auto? |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | mawoussiboris (10/12/2022) |
#14 | |||
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h18 ---------- Citation:
pourtant c'est tellement évident, merci pour le tuyau. Il me suffit de regarder si le can fonctionne---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h20 ---------- Cc, oui j'ai du jus ---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h27 ---------- Coucou, aucun module, j'ai aucune com' comme si je n'avais que l'alimentation mais pas de can |
#15 |
et vehicule moteur en marche , tu as essayé
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mawoussiboris (10/12/2022) |
| e90 : Aucune communication avec OBD | Bomowo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 26 | 13/01/2018 12h28 |
| 307cc 2.0 hdi 136 fap aucune communication | allthe77man | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 22/01/2017 01h08 |
| Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible | ZZZzzz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 07/12/2015 10h39 |
| Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible | ZZZzzz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 08/02/2015 16h44 |
| diagbox aucune communication avec les calculateurs | walteck | LEXIA, PP2000, DiagBox | 21 | 10/11/2014 17h32 |
