Vieux 25/12/2017, 16h24   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Par défaut e90 : Aucune communication avec OBD
Depuis peu j'ai un gros problème avec une e90 330d de 2006.
Je n'avais plus les commandes au volant,
en lisant à droite à gauche quelques forum j'ai découvert que cela venait du commodo.
J'ai donc changé celui-ci et tout fonctionnait mis à part que deux voyants sont apparu (DSC + TPMS), normal me direz-vous.
J'appelle donc un pote qui a un garage avec ISTA+ full et lui demande si il peut me coder le commodo.
J'y vais, il me le fait et pof ! tous les voyants sont allumés.
Le compteur ne fonctionnait plus, essuie-glace non plus etc.
Il décide donc de mettre un coup de diag mais il ne peut plus communiquer avec la voiture.
Nous avons donc changé le boitier de fonction qui se trouve derrière la boite à gant par un que j'ai récupéré d'une 123d,
La tout fonctionne mais j'ai toujours le voyant DSC + ABS (nouveau) + TPMS mais le pire c'est qu'il n'arrive plus à faire de diag.
Je ne sais plus quoi faire,
A l'aide !!!
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
Je précise que lorsqu'il a fait le diag je ne sais pas ce qu'il a programmé,
je sais juste qu'il a ISTA+ et qu'il a lancé un codage.
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2017, 16h53   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut faire le code FA avec ncsexpert
ou codage usine par defaut
Bomowo (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 18h29   #3
Bomowo
Avatar de Bomowo
Merci pour le retour,
Qu'est ce que le code FA et NCSExpert ?
Il ne peut plus dialoguer avec le véhicule
Comment faire le codage usine ? et sur quel boitier électronique ?
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
J'ai un peu fait du google et je vois maintenance ce qu'est NCSExpert mais pas l'utilité du code FA,
Sais-tu ou je peux le télécharger ? J'ai déjà l'interface K+D
Quand tu parles de code usine,
Comment je pourrais m'y prendre ?
Vieux 25/12/2017, 18h47   #4
yann3
Avatar de yann3
ta voiture soirt d'usine avec une chaine de code,dit FA,c'est l'ensemble des options mis dessus
quand tu valide un vierge sur un calculateur,tu reecrit l'option de celui ci,comme a l'origine,sauf pour le vin.
pour expliquer simplement,il y a un codage et une copie,temp que la copie n'est pas modifié tu peut revenire en arriere.
il faut rechercher sur le net tes comodos sont intitulé xxx a partir de la tu sait quel calculateur il faut coder
je pense deja que tu as le CAS a coder
vortex (26/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 18h52   #5
yann3
Avatar de yann3
bonne recherche
Type de fichier : rar Reference Option Code List (SA Codes, VO Codes).rar (16,9 Ko, 23 affichages)
vortex (26/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 20h57   #6
Bomowo
Avatar de Bomowo
Je recherche comment obtenir NCSExpert,
J'aurais une abrites Mercredi mais si je n'arrive pas à communiquer avec la voiture et ISTAP comment je peux faire les manipulations dont tu parles avec NCSExpert ?
Vieux 25/12/2017, 22h56   #7
yann3
Avatar de yann3
et avec ista D tu arrive a communiquer?
il te faut la suite ediabas et les datens e89
Vieux 25/12/2017, 23h06   #8
yann3
Avatar de yann3
trouve easy BMW tools sur le net
dedans tu auras ediabas,ncsexpert etc etc
touve les datens a telecharger
une fois tout pret dans l'ordi,avec ton K+DCAN tu pourras coder soit nscexpert,soit winkfp
vortex (26/12/2017), zenata (26/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 23h38   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut yann
Je me permet d'ouvrir une parenthese
Je n'est jameis reussit q trouvee les detens pour e87 si quelqu'un les as se serait top de les posters
Ainsi que la methode et le bon loader pour utiliser ista p avec kdcan
zenata (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 10h39   #10
yann3
Avatar de yann3
pour e87 il faut les datens e85 surement
en principe,mais tu dois deja le savoir,quand tu n'as pas ton model,tu prend le daten juste inferieur
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h37 ----------
guyguy307 (26/12/2017), zenata (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 15h01   #11
Bomowo
Avatar de Bomowo
Quelqu'un pourrait mettre le lien de telecharger pour NCS Expert ?
Je trouve pas sur le net ou alors des liens down.
Vieux 26/12/2017, 15h26   #12
yann3
Avatar de yann3
c'est fait
Vieux 26/12/2017, 17h12   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
[BMW] NCS Expert 3.1.0
Version: 3.1.0
Configuration requise: Windows XP, 7 32/64 bits
Langue: Anglais
Description: NCS Expert - programme conçu pour coder l'ordinateur.
Fonctionne sans installation.
Téléchargement
Télécharger la distribution sur magnet-link · 59.1 MB
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4817494
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
c'est fait
Si tu as une version plus récente
fais en profiter tous le monde
cdlt
vortex (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 17h29   #14
yann3
Avatar de yann3
nan,pas mieux
j'ai juste rajouté un rar avec des profils pret,pour le fonctionnement
les anciennes version marche correctement,les gens veulent toujours du dernier cri sans besoin reel
Type de fichier : rar PFL.rar (6,9 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : zip NCSEXPER32_ENG.zip (1,89 Mo, 15 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
guyguy307 (26/12/2017), vortex (26/12/2017), zenata (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 17h37   #15
yann3
Avatar de yann3
au besoin,les pilotes K+DCAN
Type de fichier : rar CDM v2.12.10 WHQL Certified.rar (1,98 Mo, 13 affichages)
aucune com avec ecu et freins ford cmax walteck Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 07/02/2018 21h28
307cc 2.0 hdi 136 fap aucune communication allthe77man PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/01/2017 01h08
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 10 07/12/2015 10h39
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 1 08/02/2015 16h44
diagbox aucune communication avec les calculateurs walteck LEXIA, PP2000, DiagBox 21 10/11/2014 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
