Vieux 01/12/2022, 09h37   #1
palio05
Avatar de palio05
palio05 is on a distinguished road
Par défaut ventilateur habitacle ne marche pas
bonjour à tous,je suis ici pour trouver une solution a mon problème qui est le le ventilateur habitacle de ma fiat Palio fire 2005 version brésilienne,qui a cessé de fonctionner,avant que le ventilateur cessait de fonctionné s’était la climatisation qui s'est arrêté mais je pense que celle ci c'est à cause du gaz,je souhaite une aide pour trouver la solution car j’utilise le chauffage en hiver.et j'ai besoin du ventilateur,pour éliminer les condensation sur le pare brise.
saluatations destinguées
palio05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2022, 10h09   #2
MTP56
Avatar de MTP56
MTP56 is an unknown quantity at this point
Bonjour a toi,
Verifie ta resistance de chauffage, avant ca demonte ton ventilateur et alimente le en direct pour voir s il n est pas cuit
MTP56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2022, 11h02   #3
palio05
Avatar de palio05
merci pour ta reponse,je crois que le chauffage dans mon vehicule c pas par resistance,car il y a le radiateur de chauffage d'ou il passe l'eau chaude,sinon a quoi ca sert le radiateur de chauffage s'il y'a des resistance de chauffage,je ne sais pas si vous voulez dire la resistance de variation de vitesse du moteur,celle ci je ne sais pas où ellz se situe aussi.
Vieux 01/12/2022, 11h11   #4
Boite à fusibles habitacle :
- Vérifie fusible 31 (7.5A)
Boite à fusibles compartiment moteur :
- Vérifie le relais T08
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
PS : appui sur thanks en bas à droite pour remercier
palio05 (14/05/2024)
Vieux 01/12/2022, 11h46   #5
palio05
Avatar de palio05
merci,j'ai verfié dans le manuel le fusible compartiment habitacle c'est 19 pas 31 et compartiment moteur n'est vraie le relais T08.
je vais les verifier et je vous rends le resultat
Vieux 01/12/2022, 13h15   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Debranche la prise du ventilateur monte une lampe temoin dessus, si elle s’allume pulseur d’air hs, si reste éteinte problème d’alimentation.
Si fusible ok et commande ok controle la resistante ( prise ok et non fondue ) sûrement elle est à remplacer
Vieux 01/12/2022, 13h41   #7
palio05
Avatar de palio05
le problème je ne sais pas d'où est ce que je peux m'acceder a la fiche du pulseur !?car il est a l'interieur du bloc clemaisation dans le tableau de bord?!!
Vieux 30/10/2023, 11h16   #8
epetve
Avatar de epetve
epetve is an unknown quantity at this point
Envoyé par palio05 Voir le message
le probleme viens de la fiche des connections
epetve est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to epetve For This Useful Post:
jcb31100 (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 11h27   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt regarde sous le tableau de bord côté passager c'est souvent la que ça se trouve.
Vieux 30/10/2023, 14h25   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr la resisitance est integre au pulseur ,comme dit oilc93 ,normalement situe sous la boite a gant et comme dit eptve ,souvent c est le connecteur qui fond car il ne fait plus contact correctement sur la resistance de variation de vitesse du pulseur
Vieux 30/10/2023, 16h03   #11
valanzasco
Avatar de valanzasco
valanzasco will become famous soon enough
Salut à tous ,
si je ne dis pas de betise , le module de commande ventilateur chauffage est sous le tableau de bord coté passager. le ventilateur tient avec une vis ,tu enleve la vis puis il faut tourner le tout et il vient vers le bas . et le module de commande (défaut connu sur ces véhicules) se trouve à coté du ventilateur.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Fuite habitacle sur 107? Tatoudu59 Mécanique générale 11 05/07/2021 23h51
probleme ventilateur habitacle 406 twisterelectro PSA Group Peugeot, Citroën 21 14/03/2018 16h20
citroen berlingo 2002 1.9 d ventilateur habitacle se coupe plus...résolu ishams2002 Automobile en général 16 11/12/2015 15h18
Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas smart057 Autres 4 28/07/2015 10h27
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
