J ai de l eau qui rentre par le coffre ou par la porte arriere droite sur une peugeot 107 de 2010. J ai de l eau dans le stockage roue de secours dans le coffre mais aussi au sol coté porte arriere droite... Si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou si il y a un souci connu sur ce modèle que j ignore... Je suis preneur... Merci. |
J'ai déjà rencontré ce souci dans mes ford pour la porte ça peut venir de la feuille pare vapeur de ta portière qui avec l'âge se décolle et fait rentrer l'eau. Et pour l'eau dans le coffre ça peut venir du trop plein bouché de la goulotte du réservoir si elle est de se côté (je ne te connais pas trop ce modèle) ou au niveau du pavillon sous les barres de toit tu as un mastic qui se craquèle avec le temps et l'eau passe. Ce sont les problèmes que j'ai eu sur mon ford cmax et focus ça peut déjà t'aiguiller un peu. Bon courage. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT
ca peut etre plein de chose jointcoffre, feu arriere etc l'ideal c'est d'aroser le vehicule avec une personne a l interieur et de voir l entree d'eau
on apprend tous les jours |
Slt
Le passage de câble habitacle/coffre et aussi le mastic des ailes . J'ai remarqué cela sur la 206 de ma fille . Rechercher une fuite est vraiment galère. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Hello.
Merci de vis retours. Alors j ai vu que la plage arrière est pas du tout mouillé deja donc du toit j ai un doute... Le reservoir est a gauche donc l autre coté. Je vais regarder la feuille part vapeur mais j ai plus l impression que ca commence dans le coffre et coule sur sièges arrieres puis au sol... J ai deja percé la tole sous la roue de secours pour que l eau parte mais c est pas top ca et resout pas le souci vu que maintenant ca va au sol a l arrière... Apres j ai retiré l assise des siège arriere qui étaient trempé... donc maintenant ca a coulé jusqu au sol siege arrière je crois... D ou le fait que je penses a un souci venant plus du coffre... Merci les gars. |
SLT
il y'a des entres d'eau sur ce model par le 3eme feu de stop
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | uncleseb (03/02/2021) |
Sur ma focus, ça venait du toit sous les baguettes et l'eau longeait l'aile arrière et ça coulait ensuite dans le coffre.
Le mieux est de tout degarnir l'arrière pour mieux localiser l'infiltration et l'idéal est d'avoir un qui arrose et l'autre dans le coffre. Vu que je fais ça seul je mais du colorant dans l'eau sur certaines infiltration pour mieux les localiser. |
Merci les amis! Je vais etudier toutes vos pistes pour trouver par ou ca passe...
#10 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce qui est bizarre c'est que l'eau ne rentre pas toujours, il y avait des jours ou il pleuvait à la folie et pas une goute, et d'autres ou j'avais 5 cm d'eau dans le bac de roue de secoure. Je n'ai jamais trouvé le problème, même en CC ils ne savent pas d'où ça vient. C'était une 3 portes. Ce problème touche les trois autos (Toyota, Citroën et Peugeot) Par contre je n'ai jamais eu d'autres problèmes, et tout était d'origine (seul les freins avant et pneus ont été changés), je l'ai vendue à 260'000 kms... |
Salut problème connu moi je refais les joints du 3 ème feux stop des feux arrière, des extracteur d'air, des arrêt de coffre et du coffre avec de la pate À joint
Salut, j'ai eu l'occasion de résoudre ce problème deux fois (sur 107 et C1) même voiture.
En arrosant au karcher l'arrière j'ai remarqué que c'était les feux, je les ai démonté, j'ai refait les joints d'origine ! Ca n'a pas solutionné le problème entièrement donc j'ai ajouté des joints de portes sur la partie supérieur derrière les feux ! Plus de problèmes. Joints de porte Amazon bien épais |
| ventilation habitacle clio 2 | smailB | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 20/05/2017 15h23 |
| fuite intérieur habitacle | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 12/04/2017 20h35 |
| emplacement pulseur habitacle | abdel93 | Mécanique générale | 5 | 28/02/2017 22h52 |
| problème de chauffage habitacle sur 307 | juju13fr | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 10/02/2014 17h16 |
| ventilo habitacle | mak zied | Systeme de climatisation | 13 | 16/07/2012 18h43 |
