Vieux 16/11/2022, 20h19   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut Adblue off
Bonsoir a tous j aurai besoin de faire un adblue off merci
CITROËN C3III (B618) 1.5 BlueHDi 16V S&S 102 cv CARTO MD1CS003.rar
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2022, 20h38   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
tien teste ca adblue off
Type de fichier : rar PEUGEOT BOSCH MD1CS003_ADBLUE_OFF.rar (199,5 Ko, 11 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
angels59 (16/11/2022), Dsaadi5 (17/09/2023), klif26 (16/11/2022), mcmomo (17/11/2022), mexicain (17/11/2022), seadoo831 (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 20h51   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Salut mexicain
Essais ce fichier ,j'expérimente le soft pour vérifier sa qualité , donc les retours sont très important , tiens nous au courant ;)
Ton outil devra corriger le checksum bien sur .
ECU SELECTED: PEUGEOT BOSCH MD1CS003
FILE LOADED OK: CITROËN C3III (B618) 1.5 BlueHDi 16V S&S 102 cv CARTO MD1CS003.bin
FILE SIZE: 8,0MB
-------------- ECU INFO --------------
ECU: MD1CS003
BOSCH SW.: 10SW06074210SW073518
------------ END ECU INFO ------------
DTC P12B3 Disabled! found 1 time(s) -
DTC P1F00 Disabled! found 476 time(s) -
DTC P2032 Disabled! found 1 time(s) - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2
DTC P2047 Disabled! found 1 time(s) - Reductant Injector Circuit/Open Bank 1 Unit 1
DTC P204A Disabled! found 1 time(s) -
DTC P208E Disabled! found 1 time(s) -
DTC P20E8 Disabled! found 3 time(s) - Reductant Low Pressure
DTC P20E9 Disabled! found 2 time(s) -
DTC P20EE Disabled! found 1 time(s) -
DTC P2048 Disabled! found 1 time(s) - Reductant Injector Circuit Low Bank 1 Unit 1
DTC 01349 Disabled! found 1 time(s) -
DTC 01350 Disabled! found 1 time(s) -
DTC 0171B Disabled! found 2 time(s) -
DTC 02202 Disabled! found 1 time(s) -
DTC 02BA9 Disabled! found 1 time(s) -
DTC 0C10E Disabled! found 1 time(s) -
DTC 0C29D Disabled! found 1 time(s) -
DTC 0C29E Disabled! found 1 time(s) -
DTC 0C40F Disabled! found 5 time(s) -
DTC P1349 Disabled! found 1 time(s) -
DTC P1350 Disabled! found 1 time(s) -
DTC P171B Disabled! found 2 time(s) -
DTC P2202 Disabled! found 1 time(s) - NOx Sensor Circuit Low Input Bank 1
DTC P2BA9 Disabled! found 1 time(s) -
DTC U010E Disabled! found 1 time(s) -
DTC U029D Disabled! found 1 time(s) -
DTC U029E Disabled! found 1 time(s) -
DTC U040F Disabled! found 5 time(s) -
DTC P2049 Disabled! found 1 time(s) - Reductant Injector Circuit High Bank 1 Unit 1
DTC P220B Disabled! found 1 time(s) -
DTC 00562 Disabled! found 1 time(s) -
DTC P0562 Disabled! found 1 time(s) - System Voltage Low
DTC P208B Disabled! found 1 time(s) -
DTC P2084 Disabled! found 4 time(s) - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2
DTC P220A Disabled! found 1 time(s) -
DTC U059E Disabled! found 5 time(s) -
DTC P2204 Disabled! found 1 time(s) - NOx Sensor Circuit Intermittent Input Bank 1
Cordialement
Rudy
akasa67 (19/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 20h54   #4
angels59
Avatar de angels59
Par défaut ADblue off
Le fichier était trop grand
Rudy
Type de fichier : rar PEUGEOT BOSCH MD1CS003_ADBLUE DTC OFF NO CRC.rar (236,3 Ko, 16 affichages)
Vieux 16/11/2022, 20h57   #5
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par angels59 Voir le message
Rudy
Si un modo peut me virer la pièce jointe merci.
J'ai oublié d'y mettre un MDP désolé.
Rudy
Vieux 17/11/2022, 12h14   #6
mexicain
Avatar de mexicain
merci je test et je reviens vers vous
Vieux 19/11/2022, 20h41   #7
mexicain
Avatar de mexicain
[QUOTE=yahiadiag;956988]salut
tien teste ca adblu
Salut je viens de tester ton on fichier et quand je l'injecte la voiture ne démarre m'aimes plus et j'ai toujours le voyant d adblue
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
yahiadiag (19/11/2022)
Vieux 19/11/2022, 20h47   #8
mexicain
Avatar de mexicain
[QUOTE=angels59;956992]Salut mexicain
FILE SIZE: 8,0MB
ECU: MD1CS003
Cordialement
j ai aussi tester ton fichier la voiture démarre tout le voyant qui clignote impossible a réinitialiser voici une photo des defaut
Vieux 19/11/2022, 20h48   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Selem fréro je t’envoie ça sur Skype
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
mexicain (19/11/2022)
Vieux 19/11/2022, 21h15   #10
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par fenril68 Voir le message
tu lu avec quoi ? CMD
Vieux 19/11/2022, 21h30   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut j ai eu le cas l autre jour sur une 208 adblue off nickel mais voyant present et impossible a effacer il a fallu que je fasse adptation injecteur adblue et nickel plus de voyant ni de defaut la voiture marche nickel
Pas de Thank's plus d aides
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
angels59 (19/11/2022), mexicain (19/11/2022), pp08 (19/11/2022), yahiadiag (19/11/2022)
Vieux 19/11/2022, 21h33   #12
fenril68
Avatar de fenril68
Reset adblue + nox débranche la sonde et injecte le fichier envoyé sur Skype
Vieux 19/11/2022, 21h38   #13
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
[QUOTE=mexicain;957392]
Envoyé par yahiadiag Voir le message
tien teste ca adblu
cest pas normale il démarre pas le fichier le même que angels59
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 19/11/2022, 21h48   #14
mexicain
Avatar de mexicain
oui cmd merci
Off adblue dpf md1 mg1 elkoyoote Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 25 10/09/2022 12h34
adblue Fatalb44 Chiptuning 24 16/12/2021 19h54
Adblue vw passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/06/2020 20h20
scr adblue off branco HexTool.Net 5 09/03/2019 20h32
Adblue herve77720 Renault-Trucks 4 08/03/2019 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
