Vieux 28/09/2020, 12h47   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut adblue
salut l'equipe , si on fait un adblue off , il faut debrancher le calculateur d'adblue ? merci
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2020, 13h20   #2
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
salut généralement non mais sa mais déjà arriver de devoir le débrancher
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
Fatalb44 (29/09/2020), yvespapou (28/09/2020)
Vieux 29/09/2020, 00h42   #3
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Verdun Voir le message
salut , jai fait un dernierment un edc17C60 de peugoet , et elle demarre nickel mais le lendement elle veut plus demarrer , il faut lui mettre le fichier d'ori et et avec start pilot elle fini par demarrer et apres c'est bon , c'est bizarre mais javais pas debrancher l'ecu de adblue
Vieux 03/10/2020, 01h37   #4
marko6jpt
Avatar de marko6jpt
marko6jpt is an unknown quantity at this point
what is the solution that u use for adblue off?
manual or automated one?
swiftec (for example) has some issues with c60's ecu's.
marko6jpt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marko6jpt For This Useful Post:
Fatalb44 (15/11/2020)
Vieux 05/10/2020, 12h26   #5
Verdun
Avatar de Verdun
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Surement une erreur de cks si tu veux envoi moi ton fichier je vais te le faire
Fatalb44 (05/10/2020), vortex (07/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 13h22   #6
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut j en ai fait un dernièrement, calculateur et pompe débranché, plus de problème.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 05/10/2020, 15h13   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
d’après tous ce que j'ai lu
avant de faire adblue off
faire le plein du reservoir adblue
reset calculo , plus de défaut dans module adblue
reset et effacement défaut instrument
Vieux 05/10/2020, 16h04   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
J'en ai fait un sur une 508
Edc17c60
Fap egr adblue off
Débrancher sonde et écu adblue
Jamais de retour
Pas de reset rien du tous
Écu fait en bench
Remonter démarrez
Zéro Def
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Fatalb44 (05/10/2020), fenril68 (23/10/2020), vortex (07/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 16h46   #9
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut sa depend la derniere foitsur c3 jai pas fait le reset et injecter le mod ben impossible de reset j ai du remettre en ori ensuite reset et re ecrire le mod ensuite ok
et apres un ad blue off je debranche l ecu ad blue a chaque foit
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Vieux 05/10/2020, 23h13   #10
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par belle-palestine Voir le message
salut merci pour le retour , c'est ca jme disait aussi , apres le client il a voulu l'ori et il a changé la pompe , mais bon c'est bien pour savoir la prochaine fois, est ce que tu peux me dire ou se trouve le ecu d'adblue en generale ? merci
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Envoyé par skeuf Voir le message
Edc17c60
Fap egr adblue off
Jamais de retour
Écu fait en bench
Remonter démarrez
Zéro Def
salut meme pour moi cetait un edc17C60 , en effet il faut debrancher l'ecu adblue pour que ca marche
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
merci bcp pour ton aide ami , le client a changé d'avie et voulu changer la pompe , mais a mon avie il faut debrancher l'ecu de adblue car c'est un edc17C60 de peugoet , cal la voiture elle peut demarrer 5 ou 6 fois nickel , mais le landemain elle veut plus demarrer
Vieux 06/10/2020, 02h06   #11
belle-palestine
L ecu est intégré dans le bloc réservoir avec la pompe
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/10/2020), Fatalb44 (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 13h28   #12
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
pour la debrancher c'est un peu compliquer ? il se trouve ou generalement , a cote de réservoir de gasoile ou a cote du moteur ou vers le passager
Vieux 06/10/2020, 19h08   #13
belle-palestine
Au même niveau que le bouchon de remplissage adblue, pour le tomber 4vis, c est pas sorcier...
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
Fatalb44 (07/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 18h11   #14
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Déjà fait adblue sur 508 sans rien débrancher fait par obd
Aucun soucis de démarrage ou de dtc
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Fatalb44 (15/11/2020), yann3 (29/11/2021)
Vieux 25/10/2020, 20h41   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Aujourd'hui même ce matin j'ai fait une 208 de 2017 bluehdi Edc17c60
Diag avant
Suppression adblue
Remontage écu tous à disparue rien à faire pour l'instant j'ai rien Débrancher je ferai quand même par précaution plus tard
Fatalb44 (29/10/2020), guyguy307 (25/10/2020), pp08 (28/11/2021)
Off adblue toby Camions / Autobus 9 08/07/2023 01h47
Adblue vw passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/06/2020 20h20
adblue zafira c BAZBOZ Opel-Vauxhall, Saab 2 28/03/2019 18h26
scr adblue off branco HexTool.Net 5 09/03/2019 20h32
Adblue herve77720 Renault-Trucks 4 08/03/2019 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
