| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Est ce que je peut avoir la référence exacte du calculateur moteur Peugeot 508 essence a partir du vin la voiture est sans calculateur. Merci bien ![]() Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Hello 1.6 thp boîte auto 6 vitesses
certainement du Bosch med17, mais j'attends les pros pour confirmer |
| The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Myahmedidri (10/11/2022), phil1 (10/11/2022) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ca c est interessant
ref peugeot 16 098 698 80
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#5 | |
pas de base de donnee ref peugeot>ref bosch ou alors c est bien cacher...
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Myahmedidri (10/11/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut ,
Comme dit plus haut , pas de correspondance direct entre réf bosch et psa . Après il semblerait bien qu'il s'agisse d'un med17.4.2 https://ecu.fr/peugeot/calculateur-m...ch-115608.html Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h06 ---------- Previous post was at 06h05 ---------- Oups , je viens de voir que la réf ne colle pas à 100% ... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | Myahmedidri (11/11/2022), phil1 (11/11/2022) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ou alors tu cherches mal lol C est pas comme si on était sur un forul ou un membre a concu un soft dédié au ref écu Bosh .... ---------- Post added at 07:22 AM ---------- Previous post was at 07:14 AM ---------- Pour ta ref Bosch 0261S06632 Équivalent PSA en format 96xxxxxxx : 9677566780 Contacter Dav pour acheter license BEUT ---------- Post added at 07:29 AM ---------- Previous post was at 07:22 AM ---------- Autant pour moi je suis reparti de la ref donne sur le lien d elmosro mais c est 69580 au lieu de 69880 Bizarrement je ne trouve pas de ref 69880....
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello 69880
, C’est du bosch ![]() Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 11/11/2022 à 08h55. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Myahmedidri (11/11/2022) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
J'ai programmé un calculateur 0261s06833 la voiture est en marche maintenant mais avec des défauts . J'ai contrôlé les fils ils y a un fils Orange commun entre Les organes en defaut il va jusqu'au calculateur mais il est est branché a un pin vide . voir photos ![]() ![]() Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
Slt,
Poste des belles photos de : - moteur - pcb écu + tricore - identification écu au diag et telecodage stp |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (11/11/2022), Myahmedidri (11/11/2022) |
#13 | |
Merci bien pour votre aide ainsi que les autres membres de groupe. J'ai testé un autre calculateur 0261s06621 toujours les mêmes problèmes. Voici les photos. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post: | fils (11/11/2022) |
Merci met le fichier séparé de l ecu aussi stp.
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Myahmedidri (11/11/2022) |
#15 |
Les ecu sont souvent frapper la dessus de cc, maladie, il a une ts à faires sur le faisceau avant remplacement ecu sinon tu va en changer des dizaine d'écu. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| référence clé PSA | PILOTE | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 22/05/2026 17h15 |
| Référence bsi | tech-auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 02/07/2019 07h43 |
| Référence ECU 206 + | Meziane93 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 26/09/2015 13h19 |
| reference ecu | nimbus | Vente, Achat, Echange | 7 | 13/07/2015 12h45 |
| Reference d'une ECU | everson29 | Transponder, code pin | 3 | 02/09/2009 22h53 |
