Vieux 10/11/2022, 19h54   #1
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Par défaut Référence ecu
Est ce que je peut avoir la référence exacte du calculateur moteur Peugeot 508 essence a partir du vin la voiture est sans calculateur.
Merci bien
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2022, 20h52   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello 1.6 thp boîte auto 6 vitesses
certainement du Bosch med17, mais j'attends les pros pour confirmer
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Myahmedidri (10/11/2022), phil1 (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 21h00   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt ca c est interessant
ref peugeot
16 098 698 80
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
mawoussiboris (13/11/2022), Myahmedidri (10/11/2022), yahiadiag (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 21h21   #4
Myahmedidri
Envoyé par phil1 Voir le message
ref peugeot
16 098 698 80
Merci bien mon ami,est ce que je peux avoir une référence bosch pour la récupérer de la casse,quand je tape cette référence psa sur google ne me donne rien en résultat.
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
phil1 (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 21h23   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
ben oui c est bien ca le probleme
pas de base de donnee ref peugeot>ref bosch ou alors c est bien cacher...
Vieux 10/11/2022, 21h57   #6
Myahmedidri
Même sur google je trouve que les références med17 qui commence par 96 xxx xxx xx.
Je ne trouve pas 16 xxx xxx xx
Vieux 11/11/2022, 06h06   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Comme dit plus haut , pas de correspondance direct entre réf bosch et psa . Après il semblerait bien qu'il s'agisse d'un med17.4.2
https://ecu.fr/peugeot/calculateur-m...ch-115608.html
---------- Post added at 06h06 ---------- Previous post was at 06h05 ----------
Oups , je viens de voir que la réf ne colle pas à 100% ...
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Myahmedidri (11/11/2022), phil1 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 07h29   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ou alors tu cherches mal lol
C est pas comme si on était sur un forul ou un membre a concu un soft dédié au ref écu Bosh ....
---------- Post added at 07:22 AM ---------- Previous post was at 07:14 AM ----------
Pour ta ref Bosch
0261S06632
Équivalent PSA en format 96xxxxxxx : 9677566780
Contacter Dav pour acheter license BEUT
---------- Post added at 07:29 AM ---------- Previous post was at 07:22 AM ----------
Autant pour moi je suis reparti de la ref donne sur le lien d elmosro mais c est 69580 au lieu de 69880
Bizarrement je ne trouve pas de ref 69880....
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
angels59 (11/11/2022), Dav (11/11/2022), Myahmedidri (11/11/2022), phil1 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 08h46   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello 69880
C’est du bosch
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 11/11/2022 à 08h55.
Vieux 11/11/2022, 09h12   #10
Pouvoir de réputation: 113
ref peugeot
16 098 698 80
Hum si mais on garde que entre mecs pas aimable :-)
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Alessiapia14 (11/11/2022), jah83 (11/11/2022), Myahmedidri (11/11/2022), phil1 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 09h56   #11
Myahmedidri
J'ai programmé un calculateur 0261s06833 la voiture est en marche maintenant mais avec des défauts .
J'ai contrôlé les fils ils y a un fils Orange commun entre Les organes en defaut il va jusqu'au calculateur mais il est est branché a un pin vide . voir photos
Vieux 11/11/2022, 10h46   #12
Slt,
Poste des belles photos de :
- moteur
- pcb écu + tricore
- identification écu au diag et telecodage stp
Vieux 11/11/2022, 12h41   #13
Myahmedidri
Slt,
- moteur
- pcb écu + tricore
Merci bien pour votre aide ainsi que les autres membres de groupe.
J'ai testé un autre calculateur 0261s06621 toujours les mêmes problèmes.
Voici les photos.
fils (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 12h51   #14
Merci met le fichier séparé de l ecu aussi stp.
Vieux 11/11/2022, 12h52   #15
Alessiapia14
Les ecu sont souvent frapper la dessus de cc, maladie, il a une ts à faires sur le faisceau avant remplacement ecu sinon tu va en changer des dizaine d'écu.
référence clé PSA PILOTE PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/05/2026 17h15
Référence bsi tech-auto PSA Group Peugeot, Citroën 4 02/07/2019 07h43
Référence ECU 206 + Meziane93 Programmateur de composant (flasher) 4 26/09/2015 13h19
reference ecu nimbus Vente, Achat, Echange 7 13/07/2015 12h45
Reference d'une ECU everson29 Transponder, code pin 3 02/09/2009 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
