Vieux 07/11/2022, 03h28   #1
guychou7
Avatar de guychou7
guychou7 is an unknown quantity at this point
Par défaut PROBLEME DE DEMARRAGE NISSAN Qashqai II J11
Bonjour Chers membres,
J'espère que mon messsage vous trouve en bonne santé.
Je suis nouveau sur ce forum et je viens de le découvrir en faisant des recherches sur internet pour trouver une solution à un problème que j'ai avec mon véhicule.
Pétite précision, je ne suis pas du corps des métiers de l'automobile, mais mon problème m'a poussé à me documenter un petit peu sur les voitures.
J'espère avoir frappé à la bonne porte, merci d'avance pour votre aide.
INFO DE MON VEHICULE
Modèle : Qashqai II J11 Année 2014 - 2017 1.2 DIG-T / View camera 380° / Capteur de proximité, Démarrage Boutton start, etc ...
Key + Neiman (verrou de colonne) : Intelligente Key
ECM (Calculateur Moteur) : 237104ED0C (Made in France)
BCM : S180192172A (Made in France)
Boite Manuelle
Fuel : Essence
https://ibb.co/8xQ82m0
https://ibb.co/KwG2rqF
https://ibb.co/8bqKk8X
https://ibb.co/TR1YNL6
CE QUI S'EST PASSÉ
Possédant une seule clé et ayant constaté que les piles se déchargaient très vite (au bout de 2, 3 jours), j'ai contacté un garage pour faire une 2ème clé.
Malheureusement celà ne s'est pas bien passé et tout ce que je pouvais faire avec la nouvelle clé programmée par le garage c'était condamner/decondamner mon véhicule mais impossible de le démarrer.
La clé d'origine ne servait plus à rien. Les messages sur le tableau de bord etaient https://ibb.co/SQKBBxf et https://ibb.co/GCwXBy9
puis il était impossible de mettre le contact lorsqu'on appuyait sur le bouton de démarrage start.
Dans l'attente de trouver une solution la clé d'origine a été égarée et je me retrouve avec le seule clé qui sert uniquement à condamner/decondamner mon véhicule.
Après quelques mois d'attente le garage a installé un emulateur à la place du verrou de colonne (neiman), depuis les messages d'erreurs précédent ont disparu;
on obtient le contact quand on clique sur le bouton start. Cependant le véhicule ne démarre toujours pas, de nouveaux messages sont apparu à savoir
https://ibb.co/mbhtwr1 (ANTIDÉMARRAGE NATS)
https://ibb.co/Fsh6zcm
https://ibb.co/yYhVPgW
Le garage dit avoir effacé les erreurs mais elles appraissent à chaque nouveau scan et toujours impossible de démarrer mon véhicule.
Les vérifications au niveau élèctrique ont révélé que l'élèctricité ne parvient pas jusqu'à la pompe à essence et aux injecteurs.
SOLUTIONS PROPOSEES
La solution qu'ils me proposent serait de remplacer le KIT de démarrage complet de mon véhicule ou de supprimer le système antidémarrage (option qui ne me convient pour des raisons évidente de sécurité)
ET VOUS ?
Désolé pour ce long message.
Avez-vous d'autres solutions à proposer vous qui êtes des experts ?
Merci pour votre temps quej vous m'avez accordé.
Merci d'avance de votre aide
guychou7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2022, 05h58   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
Solution :
1) commencer par lire le règlement du forum et l'appliquer.
2) problème récurrent sur ce genre de bcm.
Solution Nissan= changement de bcm + programmation de nouvelles clés.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Alessiapia14 (07/11/2022), bino78 (07/11/2022), Dav (07/11/2022), guychou7 (04/10/2023), zenata (07/11/2022)
KIT DE DEMARRAGE NISSAN QASHQAI II Phase 1 J11 guychou7 Vente, Achat, Echange 0 07/11/2022 00h13
problèmes de démarrage Nissan qashqai+2 2014 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 3 26/10/2021 15h17
recherche procedure pour remetre la fonction demarrage main libre nissan Qashqai pouettedu76 programmation & synchronisation de clé 3 18/10/2017 20h06
Probleme Nissan qashqai 2011 .... Oli93270 Renault, Dacia, Nissan 6 05/09/2017 07h39
problème Nissan qashqai alpacino-1 Renault, Dacia, Nissan 8 31/08/2016 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
