Vieux 18/10/2017, 19h09   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut recherche procedure pour remetre la fonction demarrage main libre nissan Qashqai
Bonsoir a tous tout est dans le titre merci d'avance , je recherche la procedure manuellement pour pouvoir redemarrer la voiture avec la fonction main libre sans mettre la clef car je viens de faire une connerie en mettant la clef dans le neyman et appuyer en meme temps sur le bouton et maintenant plus de fonction demarrage main libre et aussi la fermeture avec la clef ne se fait plus , juste l'ouverture merci a vous pour l'aide et bonne soirée cdt
Vieux 18/10/2017, 19h12   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
deja vu ce bueg sur 2 voiture de clients ( des fois marche des fois non )
je pense reset battery va resoudre le probleme !! ( je pense )
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ECU diag (16/01/2019), pouettedu76 (18/10/2017), zenata (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 19h18   #3
pouettedu76
Bonsoir Selim95 et merci je vais tester cette solution la mes se qui me parrais bizzard c'est qu'avant que je mette la clef et que j'appuye sur le bouton sa fonctionner mes deconnais et la maintenant obliger de mettre la clef appuyer et tourner idem pour retirer la clef obliger d'appuyer sur le bouton a coter du contacte et aussi la voiture demarrer me signal que la portiere avant conducteur est ouvert alors que non je vais tous de suite debrancher la batterie et tester merci et bonne soirée
Vieux 18/10/2017, 20h06   #4
pouettedu76
Bon je reviens aux nouvelles apres le reset batterie c'est bon fonction main libre est revenus et j'ai aussi appuyer sur le bouton en meme temps que je tourne la clef et le voyant et revenus donc deja un soucis de regler merci selim95 il me reste juste le soucis de la fermeture centraliser avec la clef sa ne fonctionne pas et sa sonne comme une seonnerie de tel au niveau du moteur juste l'ouverture fonctionne mes pas la fermeture y'a 'il une manipulation a faire pour resyncroniser les clefs ? s'ils vous plait ? merci bien et bonne soirée cdt
Recherche carte main libre Renault espace 4 et laguna 3 progdebutant Vente, Achat, Echange 0 28/06/2017 16h42
Quelle parade pour vol de voiture avec clé main libre? adiago Outil de programmation 6 08/06/2017 13h02
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
procedure pour prog cle main libre 308 II mmouss4 programmation & synchronisation de clé 1 03/04/2015 23h28
Recherche clé main libre Peugeot 508 touf Vente, Achat, Echange 2 23/09/2013 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
