![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr g u probleme démarrage sur une 1.2 tdi CFWA. le vh ne demarre pas meme en insistant
code defaut p0341 capteur aac en lecture parametre le regime acc reste à 0 tr/mn le remplacement du capteur aac et de la poulie aac en ori n'a rien changer. faisceau ok , remplacement ecu pour tester toujours meme defaut et aucun signal du regime aac. |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | Sofiane75 (03/10/2022) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Tu as tester pmh ? Et le fasceau est ok ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | rosaire974 (01/10/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la continuité du faisceau est ok mais tu as resserrer tes cosses.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | rosaire974 (01/10/2022) |
capteur pmh remplacer par un neuf et tjr meme souci
continuité faisceau tessté ok distribution verifier et ok je vais resserrer les cosse j'i avais pas penser |
post log autoscan vcds
oui resserrage plus un petite coup de bombe contact et a voir.
voici le log
Adresse 01: Moteur Labels: 03P-906-021-CFW.CLB No. VAG du calculateur: 03P 906 021 Mat: 03P 906 021 Pièce et/ou version: R3 1.2l TDI H04 9979 Codage logiciel: 00114014002400080000 Code atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM12TDI03103P906021 001024 (VW25) ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod VCID: 65C104936461CFA1D6-8030 1 Code défaut trouvé: 13178 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible P0341 00 [175] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Kilométrage: 203513 km Date: 2127.14.31 Temps: 01:00:32 Régime moteur: 266.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 19 °C Température air d’admission: 26 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 10.320 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 0 Régime d'arbre a cames: 0 /min P_L_Aps_camless_active: désactivé Démarrage du moteur: synchronisation de démarrage: 00 P_L_Aps_crankless_active: désactivé P_L_Aps_injection_speed-Engine_rotational_speed: 0 /min P_L_Aps_no_sync_speed-Engine_rotational_speed: 265.991 /min P_L_Aps_sync_cnt_total-Value: 1 P_L_Aps_sync_lost: On P_L_Aps_sync_lost_origin-Sync_lost_status: P_L_APS_SYNC_LOST_GAP_CAM P_L_Aps_sync_tasks_enabled: désactivé P_L_Aps_synchronised: désactivé P_L_Aps_synchronised_origin-Sync_origin: P_L_APS_SYNC_NONE P_L_Aps_tdc_to_tooth_1_angle-Engine_timing_value: 353.991 ° P_L_Aps_timeout_detected: désactivé Statut du système de démarrage/arrêt-Maître fonction: 0 Tests passés: 0 0 0 0 1 ---------- Post added at 05h30 ---------- Previous post was at 05h26 ---------- cosse bien serti pression gasoil au demarrage monte a 300b demarre au start pilot mais s'arrete une fois qu'on arrete de pulveriser probleme similaire ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ht=cfwa&page=2 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,Capteur aac et aussi voir pmh
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
pmh deja remplacer et idem
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle le signal acc a oscilloscope. Si le signal est OK, revois ta distribution
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | rosaire974 (03/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut une conseille essaye pas trop avec le nett frein tu vas abîmé autres choses. Ce motorisation est fragiles niveau injections.
Comment la panne est arrivé suite à une intervention ? Debranche ton capteur abre cammes pour voir si la voiture démarre. Simon il faut contrôle les signals avec osciloscope. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | rosaire974 (03/10/2022) |
g un oscillo bas de gamme un ds203, g bien le signal aac et pmh avec cet oscillo..
aac debrancher ne demarre pas.. pmh debrancher on a l'impression quel veut demarrer mais elle ne demarre pas pmh debrancher je vois le signal aac en parametre ---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h56 ---------- pmh debrancher je vois le signal aac en parametre sur vcds |
Tension borne 30: 10.320 V ??????
Causes possibles Câblage de / vers le capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux Capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux Synchronisation mal alignée Bas niveau d'huile ou basse pression d'huile ---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h14 ---------- Kilométrage: 203513 km !!!!!!!! regardes ta distribution !!!!
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Nico76 (03/10/2022), rosaire974 (03/10/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
là je pige plus, tu dis en début de post que tu n'as pas de compte rendu mesure AAC au diag, puis après tu dis que tu as un compte rendu AAC au diag, seulement quand le PMH est débranché ?? Pour moi le capteur PMH fonctionne car tu as un régime moteur, même si c'est pas terrible : 226 tr/min (batterie faible surement) Régime AAC : 0 tr/min L'ECU ne pilote pas les injecteurs car la synchro PMH/AAC n'est pas OK. Faut déjà être sur que la synchro est OK mécaniquement. Le signal des capteurs PMH et AAC ont été pris où à l'oscillo, entrée ECU ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | karimus (03/10/2022), rosaire974 (03/10/2022) |
#15 |
tension borne 30: 10.320 V ??????
c normal c sous action du démarreur là je pige plus, tu dis en début de post que tu n'as pas de compte rendu mesure AAC au diag, puis après tu dis que tu as un compte rendu AAC au diag, seulement quand le PMH est débranché ??] oui c sa moi oci je ne pige plus rien synchro distribution okkk controler plusieurs fois log pmh debrancher Adresse 01: Moteur Labels: 03P-906-021-CFW.clb No. VAG du calculateur: 03P 906 021 Mat: 03P 906 021 Pièce et/ou version: R3 1.2l TDI H04 9979 Codage logiciel: 00114014002400080000 Code atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM12TDI03103P906021 001024 (VW25) ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod VCID: 65C104936461CFA1D6-8030 1 Code défaut trouvé: 13184 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal P0322 00 [120] - - Intermittent - Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Kilométrage: 203513 km Date: 2127.14.31 Temps: 00:06:28 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 21 °C Température air d’admission: 24 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 11.101 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 0 Régime d'arbre a cames: 416 /min P_L_Aps_camless_active: désactivé Démarrage du moteur: synchronisation de démarrage: 00 P_L_Aps_crankless_active: désactivé P_L_Aps_injection_speed-Engine_rotational_speed: 0 /min P_L_Aps_no_sync_speed-Engine_rotational_speed: 0 /min P_L_Aps_sync_cnt_total-Value: 7 P_L_Aps_sync_lost: On P_L_Aps_sync_lost_origin-Sync_lost_status: P_L_APS_SYNC_LOST_CONF_CAM P_L_Aps_sync_tasks_enabled: désactivé P_L_Aps_synchronised: On P_L_Aps_synchronised_origin-Sync_origin: P_L_APS_SYNC_TCAM_TCAM P_L_Aps_tdc_to_tooth_1_angle-Engine_timing_value: 353.991 ° P_L_Aps_timeout_detected: On Statut du système de démarrage/arrêt-Maître fonction: 0 ---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h42 ---------- Le signal des capteurs PMH et AAC ont été pris où à l'oscillo, entrée ECU ? en effet j'aurais du les prendre à entré ecu je l'ai prise en sortie des capteur |
| Cherche rta distri seat ibiza 1.2tdi 2010 | rapou30 | Revue Technique Auto | 3 | 26/01/2021 06h02 |
| Codage calculateur ABS VW Polo 1.2TDI 2011 | VW_polo | ABS, ESP, DSC | 1 | 08/08/2020 19h46 |
| BMW E46 320 D ne démarre pas | Tam987 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 12/11/2018 07h46 |
| Schéma cablage moteur audi A4 2tdi CR | redou28 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 04/05/2016 11h34 |
| 407 1.6 hdi ne démarre pas | djspike | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 29/02/2016 20h15 |
